macik001 Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) Skoda Octavia 2 TMBBS41Z26B070555 BJB 2005 МКПП Проблем в следующем: чуть упала приемистость и не достигается заявленная заводом макс. скорость в 194 км\час. Максимально машин эдит 160-162 и всё! Разве-что с горы... Клиент утверждает что шла 200. Ошибки - 0, Всё в параметрах завода-произготовителя Приветствуются любые, даже не совсем трезвые мысли. Лучше, конечно, если-бы кто-то уже поборол данный проблем и наставил на путь исцынный ЗЫ Проверено, на мой взгляд всё что можно и подкинуто тоже Изменено 31 октября, 2010 пользователем macik001
xoxol1984 Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 Skoda Octavia 2 TMBBS41Z26B070555 BJB 2005 МКПП Проблем в следующем: чуть упала приемистость и не достигается заявленная заводом макс. скорость в 194 км\час. Максимально машин эдит 160-162 и всё! Разве-что с горы... Клиент утверждает что шла 200. Ошибки - 0, Всё в параметрах завода-произготовителя Приветствуются любые, даже не совсем трезвые мысли. Лучше, конечно, если-бы кто-то уже поборол данный проблем и наставил на путь исцынный ЗЫ Проверено, на мой взгляд всё что можно и подкинуто тоже А скорость то чем проверяли
macik001 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) Другой машиной в том числе ЗЫ Не цитируй, если пишешь прямо за цитируемым плззз Изменено 31 октября, 2010 пользователем macik001
Zaebasto Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 Катализатор, компрессия, форсунки???
Sprut Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 Форсы мыли, давление топлива проверяли? Пробег какой?
macik001 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Опубликовано 31 октября, 2010 Катализатор, компрессия, форсунки??? Катализатор - нэт (уже), компрессия - эсть (ещё) форсунки по ВАСе - полный ажур, но под вопросом на макс пролив Форсы мыли, давление топлива проверяли? Пробег какой? Форсунки мыли Ликвой молей, давление - как Эльза пишет, пробег - 209517
Slavik k Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 топливный фильтр меняли? воздушный? Бывает и сам глушитель , задняя часть рассыпается и выхлопу мешает.
macik001 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) Топливный и воздушный хфильтра - 2 дня отроду. Катализатор вынялся и просматривалась каждая ячеечка Состояние - идеал, не то чтоб рассыпался или загрязнился ЗЫ Наддув и расход воздуха - полный алес гутт, посему в глушитель дальше никто не смотрел, но мысль хорошая, сенкс! Изменено 31 октября, 2010 пользователем macik001
Slavik k Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 Вообще то я последнюю часть глушителя имел ввиду. Там обычно понад стенкой стекловата и у любителей лить туда воду гниет метал внутри и стекловата забивает выхлоп.
macik001 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Опубликовано 31 октября, 2010 Та я понял, понял........ только при такой хрени будет хоть небольшой, но недорасход воздуха и маленький недодув на придельных мощностях..... Хотя счас попробуем отцепить задок
kmisha1 Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 Skoda Octavia 2 TMBBS41Z26B070555 BJB 2005 МКПП Проблем в следующем: чуть упала приемистость и не достигается заявленная заводом макс. скорость в 194 км\час. Максимально машин эдит 160-162 и всё! Разве-что с горы... Клиент утверждает что шла 200. Ошибки - 0, Всё в параметрах завода-произготовителя Приветствуются любые, даже не совсем трезвые мысли. Лучше, конечно, если-бы кто-то уже поборол данный проблем и наставил на путь исцынный ЗЫ Проверено, на мой взгляд всё что можно и подкинуто тоже Может быть просажен расходомер воздуха,при полном газе может выдовать неправельные параметры
macik001 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Опубликовано 31 октября, 2010 Кидался с другой машины, едущей 190 и больше
Slavik k Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 Кстати , на ходу легко катится? Не было недавно замен колодок?
fakk6 Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 Там еще вроде на впускном коллекторе стоит заслонка, меняющая сечение впуска.
macik001 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) Кстати , на ходу легко катится? Не было недавно замен колодок? Диски холодные как губы чупакабры, накат просто бомба Там еще вроде на впускном коллекторе стоит заслонка, меняющая сечение впуска. Нэт, не поставили там такого... Может забыли? Изменено 31 октября, 2010 пользователем macik001
macik001 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Опубликовано 31 октября, 2010 Вообще то я последнюю часть глушителя имел ввиду. Там обычно понад стенкой стекловата и у любителей лить туда воду гниет метал внутри и стекловата забивает выхлоп. Откинули резонатор и глушитель - член там - 162км/ч. попутно посетила мысль - нахфига дизелю глушител? Звука практически нет
efiop Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) Если с двигателем всё в порядке, может проблема не в двигателе? Например низкое давление в шинах, колёса не того размера, который завод рекомендует, ну или поменять заправку, или залить заведомо хороший бензин... А с машиной ничего не делали, ну там багажник установили или нщё чего? Изменено 31 октября, 2010 пользователем efiop
macik001 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) Спасибо за учавствие, но мысль совсем не трезвая... Лить бензин в дизель пока не будем... Каким боком давление в шинах и размер обуви, если сзади для интересу ехала другая машина и оттуда по моб. связи шла инфа про скорость, я ужо писал? Топливо менялось на заведомо исправное - мысль хороша, но проверена ЗЫ Нет, всё штатное, проблема произошла после таскания прицепа и всё Изменено 31 октября, 2010 пользователем macik001
efiop Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 Ошибся про бензин. Давление и размер влияют на сопротивление качению - шина шире, сопротивление больше. Багажник увеличивает площадь лобового сопротивления, потери на которое увеличиваются с увеличением скорости.
Slavik k Опубликовано 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) педаль газа показывает полное открытие дроселя?По вагкому группу не помню . Так как в оканцовке выяснилось что это еще и дизель ,делай вставку вместо ката или его выбивай , визуально работу его не оценишь . На транзите так его смотрели , не оплавлен , на просвет целый и светится , а выбили кат(хоть и были подозрения что мартышкин труд) и транзит поехал. Изменено 31 октября, 2010 пользователем Slavik k
