Malegik Опубликовано 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 Доброго дня форумчане! Подскажите как прошить блок 7,9,7+,В хелпах описания не могу найти! СПАСИБО
xryst Опубликовано 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 а в каких хелпах читал, в хелпе от комбика или чиплодыря все описано!!!
тас Опубликовано 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 Доброго дня форумчане! Подскажите как прошить блок 7,9,7+,В хелпах описания не могу найти! СПАСИБО а скакого авто бошь797+ ? не похож на на тот что есть описание
Malegik Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Опубликовано 4 ноября, 2010 Блок с хундая Гетц. 2008г.в. дв1,4,АКПП.Может у кого есть описание?
тас Опубликовано 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 Блок с хундая Гетц. 2008г.в. дв1,4,АКПП.Может у кого есть описание? гетц прошивается по диагнозе при помощи хундай флешер или киа флешер или комбилоадером через разьем диагностики
Malegik Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Опубликовано 4 ноября, 2010 Хундай флешер: нет ответа от блка управления,пробывал через USB-COM,через последовательный не пробывал.Есть чип лодырь 2,7,0 от Супруненко.Ему написал,пока ответа нет,жду.
Malegik Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Опубликовано 4 ноября, 2010 комбилодырем через диагностический разъём,это как?и каким?
тас Опубликовано 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 Хундай флешер: нет ответа от блка управления,пробывал через USB-COM,через последовательный не пробывал.Есть чип лодырь 2,7,0 от Супруненко.Ему написал,пока ответа нет,жду. вот доработка кефико -ваш вариант 1
тас Опубликовано 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 Спаибо!!!!! Сейчас попробую! не забудьте убрать доработку!
Malegik Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Опубликовано 4 ноября, 2010 Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Связь есть ,только не принимает прошивку весом 512Кб,как её перевестив в 812Кб?
Malegik Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Опубликовано 4 ноября, 2010 Инигмой не получилось,помогите если кто может!!!! Getz_TBE6I41_L_е2.rar
тас Опубликовано 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 (изменено) Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Связь есть ,только не принимает прошивку весом 512Кб,как её перевестив в 812Кб? ищи распаковщик SMS enigma_new прошивка 512кб уже распакована энигмой Изменено 4 ноября, 2010 пользователем тас
Malegik Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Опубликовано 4 ноября, 2010 Понял ,спасибо! Может у кого ссылка есть? В инете что то много инигм!
izotop_ Опубликовано 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Связь есть ,только не принимает прошивку весом 512Кб,как её перевестив в 812Кб? прошивка должна быть 512 кб, а привиденая вами имеет 524 кб
Malegik Опубликовано 5 ноября, 2010 Автор Опубликовано 5 ноября, 2010 вот как раз комбилодер 512 не принимает,говорит не верный формат.Как её сделать 812?
тас Опубликовано 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 вот как раз комбилодер 512 не принимает,говорит не верный формат.Как её сделать 812? комбилоадеру нужно 208кб или чиплоадер?
Alex_Z Опубликовано 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 вот как раз комбилодер 512 не принимает,говорит не верный формат.Как её сделать 812? Для комбика эта прошивка должна иметь вес 210кб, другой размер он не примет. Бери чиплодырь и с доработкой заливай. К стати хундай флешер должен заливать эту прошивку по диагнозе.
Alex_Z Опубликовано 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 комбилодырем через диагностический разъём,это как?и каким? Комбилодырь V3 USB. Дополнительно покупаешь модуль Кефико k-line (4000 рубликов), шнур OBD-II, можно от программы SMS-Diagnostic
