Очень важно я всех клиентов отпераю изза етой проблемы! Жду подсказок...
БАРС 3 ПРОФ отлично видит мерсов!когда вы последний раз его обновляли?
Я понимаю что читает без проблем, обновлял я его в том году. Может у меня ПО косячит или я что не так делаю, пробовал по разному никак не выходит на связь. Если не трудно распишы подключку универсальным к например 124 16старый. И еще попробовал бы другим ПО но слыхал что чужой прогой могу зверька завалить-заблокировать!
1 Масса
2 OBD Кнопка включения самодиагностики (только для автомобилей Калифорнии)
3 CIS-EDM Система впрыска топлива КЕ-Jetronic Диагностический индикатор (только для автомобилей Калифорнии)
4 EDS Система управления рядным ТНВД
5 ASD4MATIC Система управления автоматической блокировкой дифференциалаСистема управления полным приводом
6 SRS / AB Подушка Безопасности
7 A/CRB Кондиционер (Только для W124)Система управления дугой безопасности (W129)
8 DIHFM-SFIPMS(PEC) Система ЗажиганияСистема управления двигателем HFMСистема управления двигателем PMS (PEC)
9 ADSRB Адаптивная ПодвескаСистема управления дугой безопасности
10 RST Система управления складной крышей (W129)TN-сигнал (Автомобили с бензиновыми двигателями)
11 ATA Охранная Сигнализация
12 IRCL Центральный Замок с ИК-управлением
13 ETC Система управления АКП
14 EACC / ISCESCM Электронный АкселераторКруиз-контроль / Управление холостым ходомМодуль управления системами двигателя (MAS), (W129)
15 Не используется
16 +12В от замка зажигания, (Клемма 15)
назначение контактов в колодке,а завалить можно прям некуй делать,никогда не скидывай кодировки барсом,он это делает на ура но потом им же нихрена не зделаеш,но для этого старуха есть :AllSmail (6):
И еще, если пользуешся универсальным(желтый и зеленый провод) то втыкай желтый L-линия ,Барс старички и не только смотрит по L- лин
Именно для Мерсов я им только пользуюсь, все видит в системах мерсов. отлично работает! Вот честно я лично к 124 старушкам не подключаюсь, потому что их нет у нас)))).. 202, 203, 210 например без проблем. И правильно сказал rostik69. Желтым тыкать надо)))
