aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) Flash_30012103_GBO3_noMisfire_+57.rar Видно что-то зарыто глубоко в этой прошивке . Срабатывает переключение только по +дтв. и глохнет. (по старому варианту все откл.) А в демке ECUEditor216 все как надо +57. и насос и все вкл. для работы. Кто сталкивался с такой проблем. подскажите плиз. Изменено 10 марта, 2012 пользователем aligor 1
konmak Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 Скорее всего проблема в том , что после обработки этим редактором двухрежимки , их надо лить только загрузчиком OpenBox от Roy , об этом Рой неоднократно предупреждал .
konmak Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 Извени за нескромный вопрос , а доработку блока делал ?
aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 Доработку по 57пину-делал. А шьет без всяких доработак. бут 2.04 Автор OpenBox 3.1.9.3 MSCAN
konmak Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 А чем не понравилось переключение по ДТВ ?
aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 По дтв так там все равно в газ. части отключено все. Да и в морозы может помогает - ведь угол зажигания чуть правит (дтв) если не ошибаюсь
aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 OpenBox 3.1.9.3 MSCAN - этот редактор ни от роя?
konmak Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 Может Дтв оставим , а в газовой все включим ?
aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) Это самая первая копия той же прошивки Но она в редакторе опознается не правильно. Flash_30012103.rar Изменено 10 марта, 2012 пользователем aligor
konmak Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 Вот держи Flash_30012103_+12ДТВ_noMisfire.rar
aligor Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 Спасибо хоть и темно но пойду пробывать
aligor Опубликовано 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 гбо 4 установлен. Все работает отлично и ошибок нет. Это на бензиновой. карте. При переключении прошивки глохнет и на газу и на бензине. Скажите а есть в (природе) редакторы типа ChipExplorer для микас11.
konmak Опубликовано 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 Сейчас посмотрел последнюю прошивку которую тебе отправлял , в ней задержка отключения бензонасоса при переходе на Газ стоит "0" , может в эхтом косяк , вот выкадываю с 5-ти секундной задержкой . Пробуй . Flash_30012103_+12ДТВ_noMisfire.rar
aligor Опубликовано 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 задержка отключения бензонасоса при переходе на Газ стоит "0" , может в эхтом косяк. Так насос вообще ни должен отключаться.
aligor Опубликовано 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 Тоже самое - глохнет. Самая первая копия той же прошивки она в редакторе опознается не правильно (ФЛАГИ КОМПЛЕКТАЦИИ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ) Может для этой прошивки нужен другой редактор?
