Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Flash_30012103_GBO3_noMisfire_+57.rar
Видно что-то зарыто глубоко в этой прошивке . Срабатывает переключение только по +дтв. и глохнет. (по старому варианту все откл.)
А в демке ECUEditor216 все как надо +57. и насос и все вкл. для работы.
Кто сталкивался с такой проблем. подскажите плиз.
Изменено пользователем aligor
  • Downvote 1
  • Ответов 841
Скорее всего проблема в том , что после обработки этим редактором двухрежимки , их надо лить только загрузчиком OpenBox от Roy , об этом Рой неоднократно предупреждал .
По дтв так там все равно в газ. части отключено все. Да и в морозы может помогает - ведь угол зажигания чуть правит (дтв) если не ошибаюсь
Это самая первая копия той же прошивки
Но она в редакторе опознается не правильно.
Flash_30012103.rarПолучение информации...
гбо 4 установлен. Все работает отлично и ошибок нет. Это на бензиновой. карте.
При переключении прошивки глохнет и на газу и на бензине.
Скажите а есть в (природе) редакторы типа ChipExplorer для микас11.
Сейчас посмотрел последнюю прошивку которую тебе отправлял , в ней задержка отключения бензонасоса при переходе на Газ стоит "0" , может в эхтом косяк , вот выкадываю с 5-ти секундной задержкой . Пробуй .
Flash_30012103_+12ДТВ_noMisfire.rarПолучение информации...
задержка отключения бензонасоса при переходе на Газ стоит "0" , может в эхтом косяк. Так насос вообще ни должен отключаться.
Тоже самое - глохнет.
Самая первая копия той же прошивки
она в редакторе опознается не правильно (ФЛАГИ КОМПЛЕКТАЦИИ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ)
Может для этой прошивки нужен другой редактор?
