mol78 Опубликовано 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 Авто: приора. Блок 7.9.7+ Проблема с запуском при температуре ниже 0. Насос не включается при включении зажигания, хотя с диагностики включается нормально. Иммо отключен. Сегодня машину притащили на веревке (и с толкача завести не смогли). С диагностики выставил РХХ в 120 шагов, пощелкал реле бензонасоса - машина завелась. Почистили ДЗ, поменяли РХХ, топливный фильтр, проверил контакты на бензонасосе. Пока стояла - остыла - и снова проблемы с запуском. Включил БН с диагностики - завелась. НА горячую заводится без проблем, на ходу проблем нет. Может ли это быть из-за не запаянного на место резистора в ЭБУ (не вернул на место после чиповки. Прошивка 92_B11KSS(LR)01_приора_v7.2)?
САНЫЧ Опубликовано 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 Проверь само реле включения бензонасоса,походу оно сдохло
lucifier Опубликовано 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 Резюк я бы вернул на свое место, Заправил бы чистый EEPROM без ИММО, для уверенности. Проверил бы команду на реле БН, при вкл. зажигания. С компа то все нормально включается, дак и на горячую все работает. Проблема то с холодным пуском. Да и пробуй залить стоковую прошку.
kastus Опубликовано 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 был случай когда после мойки попала вода на эбу из щелей между стеклом и пластмасками которые вечно вздуваются может где что окисло.
Димарик_222 Опубликовано 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 Авто: приора. Блок 7.9.7+ Проблема с запуском при температуре ниже 0. Насос не включается при включении зажигания, хотя с диагностики включается нормально. Иммо отключен. Сегодня машину притащили на веревке (и с толкача завести не смогли). С диагностики выставил РХХ в 120 шагов, пощелкал реле бензонасоса - машина завелась. Почистили ДЗ, поменяли РХХ, топливный фильтр, проверил контакты на бензонасосе. Пока стояла - остыла - и снова проблемы с запуском. Включил БН с диагностики - завелась. НА горячую заводится без проблем, на ходу проблем нет. Может ли это быть из-за не запаянного на место резистора в ЭБУ (не вернул на место после чиповки. Прошивка 92_B11KSS(LR)01_приора_v7.2)? А может массу на насосе еще раз проверить.Я обычно в таких случаях дополнительную бросаю.
240604 Опубликовано 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 Была такая беда,оказалось установщик сигналки плохо обжал клемму на реле блокировки,тоже при отр темп отказывался включатся бензонасос
mol78 Опубликовано 20 ноября, 2010 Автор Опубликовано 20 ноября, 2010 Спасибо! В понедельник посмотрю реле - не успел в пятницу, резистор верну на место - отпишусь потом. Eprom чистый заливал вместе с прошивкой.Из-за прошивки тоже вряд ли - другая стояла - тоже при первых холодах были проблемы с запуском, но с веревки заводилась. Скорее всего реле.
sef_eld Опубликовано 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 Я одному кнопку ставил управления минусом на реле, тоже периодически так не заводилась, переменяли всё практически. так и ездит с кнопкой. Заводит, потом выключает её))))
mol78 Опубликовано 24 ноября, 2010 Автор Опубликовано 24 ноября, 2010 Поменял реле бензонасоса. При -10 запуск нормальный. Всем спасибо! Тему можно закрывать.
Sandi Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где можно скачать Чистый, необученный ЕЕПРОМ ВАЗ и ГАЗ.
Yaroha Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где можно скачать Чистый, необученный ЕЕПРОМ ВАЗ и ГАЗ. "Оптом" на все серийные прошивки?
De-nys Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где можно скачать Чистый, необученный ЕЕПРОМ ВАЗ и ГАЗ. Чистый есть в соответствующей теме в подфоруме чип-тюнинг, сам там брал:-)
Sandi Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 "Оптом" на все серийные прошивки? В идеале да на все сер. прошивки
Sandi Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 "Оптом" на все серийные прошивки? В идеале да на все сер. прошивки ВАЗ и ГАЗ
