У Audi в разъеме диагностики отсутствует питание 12 вольт для адаптера, масса и к-линий есть.
За этот мессаг нужно выпить? Или про что ты написал? В огороде бузина а в Киеве дядько... Каг то таг получается...
  • 4 месяца спустя...
объясните в чем разница?
в одном плата в разъеме собрана, в другом - в отдельном корпусе стоит. а уж какой там контроллер и какая схема внутри, и какие косяки туда вкосячили криворукие китайцы - этого никто сказать не сможет.
Добрый день всем! покупал адаптер в корпусе (как на картинке слева) ,проверял с программами scanxl-pro,scanmaster-elm,по праворуким-tecu2- работает,по праворуким машинам лучше k-l адаптер с программой tecu3
Добрый день, Может подскажете что нибудь.. Приобрел elm327 bluetooth mini. Суть такова: с компом адаптер работает, а вот адаптеру с машиной не соединиться ( пробовал с usb elm-все ок). Запускаю терминал, все команды at (ну которые знаю) проходят положительно. а вот попустим нажимаешь 01 05 (показаться темр) пишет unable to connect.. Адаптер новый еще не переделывал ничего, провода в нем прозвонил, тоже нормально.
Изменено пользователем vl_vic
скорее всего,причина в настройках блютуз в компьютере программа определяет как rs232,смотрите в параметрах блютуз
Парни у кого есть копия диска с прогами и дровами на это чудо или ссылочку дайте пожалуйста???
попробуйте здесь http://yadi.sk/d/uGtRc83I2CMc0 в архиве образ диска с прогами
  • Upvote 2
Недавно тоже мучился с этим чудом китайской техники. Ответ был такой же, как на скриншоте при попытке связи с ЭБУ Январь 7.2.
При этом с Bosch'ем соединился нормально (Январь у меня на ИЖ-27175, Бош - на четверке тестя). Перепробовал кучу софта, но безуспешно. Решил паять K-line адаптер на аппаратный COM-порт. С ЭБУ соединился, вот только ScanMaster только по ELM работать хочет, но все есть и другие программы для диагностики.
Принемайте новечка
Может кто сталкивался. Адаптер мастеркитовский MA9213. ЭБУ М73. Нормально выходит на диагностику до тех пор пока не заведешь двигатель. После этого VCP становится неизвестным устройством, а com-порт исчезает из системы.
Насколько я понимаю, кроме увеличения напряжения в разъеме больше ничего не меняется.
Машина то какая?
Программой ELMConfig пробовали?
Изменено пользователем GASCHE
ЕЛМ не читает бесплатным софтом отечественный автопром( для этого есть платная Опен-даг программа на сайте)
Читает гранту по кан-линии, сам двигатель
Не читает праворукие нисаны и тойоты, там свой протокол хотя стандартный разём 16 пин.
Не читает старую ВАГ группу где нет поддержки ОБД-2, новую с кан шиной берёт нормально.
Не берёт некоторые модели авто корейского и китайского производства. Видно так же из за отсутствия поддержки ОБД-2
Есть еще марки авто с которыми не конектится ЕЛМ, но они попадаются не так часто.
здесь вы не правы
ЕЛМ читает праворукие Ниссан и Тойота (например программой Теку)
Тестировал эту прогу. Сырая она пока. Некоторые модели не видит совсем, причем на разных шнурках. В новой версии программы автор отказался от елм327 и перешел на К-Лайн.
