AlexMariEl Опубликовано 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 У Audi в разъеме диагностики отсутствует питание 12 вольт для адаптера, масса и к-линий есть.
macik001 Опубликовано 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 За этот мессаг нужно выпить? Или про что ты написал? В огороде бузина а в Киеве дядько... Каг то таг получается...
DеCоdеR Опубликовано 11 января, 2013 Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) объясните в чем разница? Изменено 11 января, 2013 пользователем DеCоdеR
uncle_sem Опубликовано 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 объясните в чем разница? в одном плата в разъеме собрана, в другом - в отдельном корпусе стоит. а уж какой там контроллер и какая схема внутри, и какие косяки туда вкосячили криворукие китайцы - этого никто сказать не сможет.
vega404 Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 Добрый день всем! покупал адаптер в корпусе (как на картинке слева) ,проверял с программами scanxl-pro,scanmaster-elm,по праворуким-tecu2- работает,по праворуким машинам лучше k-l адаптер с программой tecu3
vl_vic Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) Добрый день, Может подскажете что нибудь.. Приобрел elm327 bluetooth mini. Суть такова: с компом адаптер работает, а вот адаптеру с машиной не соединиться ( пробовал с usb elm-все ок). Запускаю терминал, все команды at (ну которые знаю) проходят положительно. а вот попустим нажимаешь 01 05 (показаться темр) пишет unable to connect.. Адаптер новый еще не переделывал ничего, провода в нем прозвонил, тоже нормально. Изменено 18 января, 2013 пользователем vl_vic
vega404 Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 скорее всего,причина в настройках блютуз в компьютере программа определяет как rs232,смотрите в параметрах блютуз
ЮрСаныч Опубликовано 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 Парни у кого есть копия диска с прогами и дровами на это чудо или ссылочку дайте пожалуйста??? 1 1
vega404 Опубликовано 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 Парни у кого есть копия диска с прогами и дровами на это чудо или ссылочку дайте пожалуйста??? попробуйте здесь http://yadi.sk/d/uGtRc83I2CMc0 в архиве образ диска с прогами 2
vl_vic Опубликовано 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 вот еще.. http://www.iigoal.com/download/drivers/SKU025383.zip 2
Ekklesiast Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 Добрый день, Может подскажете что нибудь.. Приобрел elm327 bluetooth mini. Суть такова: с компом адаптер работает, а вот адаптеру с машиной не соединиться ( пробовал с usb elm-все ок). Запускаю терминал, все команды at (ну которые знаю) проходят положительно. а вот попустим нажимаешь 01 05 (показаться темр) пишет unable to connect.. Адаптер новый еще не переделывал ничего, провода в нем прозвонил, тоже нормально. Недавно тоже мучился с этим чудом китайской техники. Ответ был такой же, как на скриншоте при попытке связи с ЭБУ Январь 7.2. При этом с Bosch'ем соединился нормально (Январь у меня на ИЖ-27175, Бош - на четверке тестя). Перепробовал кучу софта, но безуспешно. Решил паять K-line адаптер на аппаратный COM-порт. С ЭБУ соединился, вот только ScanMaster только по ELM работать хочет, но все есть и другие программы для диагностики.
-Андрюшкин- Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Может кто сталкивался. Адаптер мастеркитовский MA9213. ЭБУ М73. Нормально выходит на диагностику до тех пор пока не заведешь двигатель. После этого VCP становится неизвестным устройством, а com-порт исчезает из системы. Насколько я понимаю, кроме увеличения напряжения в разъеме больше ничего не меняется.
GASCHE Опубликовано 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 Запускаю терминал, все команды at (ну которые знаю) проходят положительно. а вот попустим нажимаешь 01 05 (показаться темр) пишет unable to connectМашина то какая?
vl_vic Опубликовано 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 Машина то какая? Форд Фокус 2 (Контроллер ESU 411)
GASCHE Опубликовано 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 (изменено) Программой ELMConfig пробовали? Изменено 12 марта, 2013 пользователем GASCHE
romario-1 Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 ЕЛМ не читает бесплатным софтом отечественный автопром( для этого есть платная Опен-даг программа на сайте) Читает гранту по кан-линии, сам двигатель Не читает праворукие нисаны и тойоты, там свой протокол хотя стандартный разём 16 пин. Не читает старую ВАГ группу где нет поддержки ОБД-2, новую с кан шиной берёт нормально. Не берёт некоторые модели авто корейского и китайского производства. Видно так же из за отсутствия поддержки ОБД-2 Есть еще марки авто с которыми не конектится ЕЛМ, но они попадаются не так часто.
тсж Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 ЕЛМ не читает бесплатным софтом отечественный автопром( для этого есть платная Опен-даг программа на сайте) Читает гранту по кан-линии, сам двигатель Не читает праворукие нисаны и тойоты, там свой протокол хотя стандартный разём 16 пин. Не читает старую ВАГ группу где нет поддержки ОБД-2, новую с кан шиной берёт нормально. Не берёт некоторые модели авто корейского и китайского производства. Видно так же из за отсутствия поддержки ОБД-2 Есть еще марки авто с которыми не конектится ЕЛМ, но они попадаются не так часто. здесь вы не правы ЕЛМ читает праворукие Ниссан и Тойота (например программой Теку)
romario-1 Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 (например программой Теку) Тестировал эту прогу. Сырая она пока. Некоторые модели не видит совсем, причем на разных шнурках. В новой версии программы автор отказался от елм327 и перешел на К-Лайн.
