udmurt Опубликовано 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 Добрый вечер. Помогите разобраться, на ваз 2110 эбу бош мп7.0 маленький импульс впрыска на хх показывает 1,5-1,7 вместо двух. менял дмрв, отключал датчик кислорода, никаких изменений .
Sergei2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 Добрый вечер. Помогите разобраться, на ваз 2110 эбу бош мп7.0 маленький импульс впрыска на хх показывает 1,5-1,7 вместо двух. менял дмрв, отключал датчик кислорода, никаких изменений . а как двигатель себя ведет?похоже на подсос воздуха.
matvey1804 Опубликовано 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 Добрый вечер. Помогите разобраться, на ваз 2110 эбу бош мп7.0 маленький импульс впрыска на хх показывает 1,5-1,7 вместо двух. менял дмрв, отключал датчик кислорода, никаких изменений . А остальные данные какие? Обороты,температура,шаги РХХ и т.д. Дайте больше данных.Как проявилась неисправность?Допустим - тупит,трясет,не держит,не едет и т.д. Если с авто все нормально - забываем про время впрыска,если нет - данные в студию.Кстати,каким сканером смотрели?
matvey1804 Опубликовано 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 Добрый вечер. Помогите разобраться, на ваз 2110 эбу бош мп7.0 маленький импульс впрыска на хх показывает 1,5-1,7 вместо двух. менял дмрв, отключал датчик кислорода, никаких изменений . Да,вот что еще хотел сказать.На десятке, скорее всего,желаемые обороты ХХ установлены в 800,а фактически может быть и еще меньше,допустим 760, и не установлен ДФ.Если 1.5-1.7 умножить на два, получаем привычное глазу время впрыска 3 - 3.4мс.Для машин с датчиком фаз и такими же оборотами ХХ.Так что скорее всего время впрыска на авто нормальное.Не стоит забивать голову.Да вы уже наверно и сами поняли,раз ответа нет. Поправьте меня если я не прав.
geremih Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 Друзья подскажите. Ваз 2115 8кл, R83, январь 5.1.1. прошивка точно не помню, какая то SPORT.... Закопченые свечи, из трубы черный дым, время впрыска 3-3,5. АЦП ДМРВ 0,996, расход воздуха на холостом ходу 11-12. Давление топлива в норме. Стоит поработать на холостом ходу некоторое время и свечи закоптились. Куда копнуть и небольшое ли время впрыска для январь 5.1.1??
AleXandr Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 Куда копнуть и небольшое ли время впрыска для январь 5.1.1?? Копнуть в регулировку СО,и саму прошиву.Да,большое.
Yaroha Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 Проверьте метки ГРМ и положение задающего диска.
timka Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 Куда копнуть и небольшое ли время впрыска для январь 5.1.1?? Время впрыска для 5.1.1 очень большое , проверять надо всё , ДМРВ, задающий диск, броне провода и МЗ, свечи, на предмет подсоса воздуха, форсунки и РДТ с бензонасосом, бензин в масле в большом количестве как вариант. А контроллер точно 5.1.1 ? проверяли ? какая прошивка ? иденты назовите .
geremih Опубликовано 3 апреля, 2011 Опубликовано 3 апреля, 2011 (изменено) контроллер точно 5.1.1, по крайней мере так написано на этикетке.. Давление в норме(2.2-2.4). Свечи меняли. Вообщем изменил CO до тех пор пока время впрыска не стало в 2.2-2.5,(газоанализатора нет). Машинка поработала на холостом ходу, свечи вроде в норме, хозяину очень нужна была машина, забрал, толком и не разобрался.....Спасибо! Изменено 3 апреля, 2011 пользователем geremih
080808 Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 помогтие,как снизить время впрыска топлива на ваз 2115 1
UNick Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 помогтие,как снизить время впрыска топлива на ваз 2115 Профиль, авто, эбу, данные диагностики.
