самолетик Опубликовано 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 Здравствуйте ув. форумчане! Столкнулся с такой проблемой,хундай соната 2005 года , двигатель G6BA,на прогретой машине никаких проблем,как только температура ниже -12 машина не заводится ,клиет говорит пропадает искра,поом тащит в теплый гараж ,она заводится без проблем и работает пока опять не остынет ниже данной температуры,разъмы смотрел везде все чистенько,где рыть подскажите!
georgii50 Опубликовано 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 Здравствуйте ув. форумчане! Столкнулся с такой проблемой,хундай соната 2005 года , двигатель G6BA,на прогретой машине никаких проблем,как только температура ниже -12 машина не заводится ,клиет говорит пропадает искра,поом тащит в теплый гараж ,она заводится без проблем и работает пока опять не остынет ниже данной температуры,разъмы смотрел везде все чистенько,где рыть подскажите! Конечно приятного мало искать то чего нет на холоде но по другому никак.А так машину к себе поближе к работе и короткими перебежками чинить.Была похожая проблема в блоке упр погрели феном на холоде и все прояснилось.(со слов чинить себе дороже)
RUSлан Опубликовано 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 а посканеру что кажет может по иммо ошибки какие есть
самолетик Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Опубликовано 24 декабря, 2010 а посканеру что кажет может по иммо ошибки какие есть Диагностировал мт-10 ,ошибок никаких нет,параметры относительно в норме,никаких отклонений не нашел,может иммобилизатор глючит или сига?Буду искать,но если у кого мысли будут подскажите,машина с района 45 км от города ,жалко мужика просто так гонять!
aleks-ua Опубликовано 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 Было такое на купе. Имошник замерзал, повесили туда лампочку для подогрева микрухи. Хозяину приходится ждать 5-10 сек потом запуск. Типа дизель. Это не араб случайно? У арабов по комплектации другие детали.
самолетик Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Опубликовано 24 декабря, 2010 Было такое на купе. Имошник замерзал, повесили туда лампочку для подогрева микрухи. Хозяину приходится ждать 5-10 сек потом запуск. Типа дизель. Это не араб случайно? У арабов по комплектации другие детали. Это Тагаз,я тоже грешу на иммобилизатор,на запуске он стартер прокручивает или нет или при отказе иммо стартер не прокручивается ?
aleks-ua Опубликовано 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 Иммо стартер не вырубает. И есть первая искра, это признак иммо.
самолетик Опубликовано 27 декабря, 2010 Автор Опубликовано 27 декабря, 2010 Спасибо за поддержку ,датчик коленвала новый,аккумулятор новый,грешу на иммошник,покал где находится,у него есть термофен,если не заводится ,где греть,больше я не видел клиента ,хотя обещал перезвонить.Спасибо за советы,надеюсь на вашу поддержку!
elektrik72 Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) Здравствуйте ув. форумчане! Столкнулся с такой проблемой,хундай соната 2005 года , двигатель G6BA,на прогретой машине никаких проблем,как только температура ниже -12 машина не заводится ,клиет говорит пропадает искра,поом тащит в теплый гараж ,она заводится без проблем и работает пока опять не остынет ниже данной температуры,разъмы смотрел везде все чистенько,где рыть подскажите! почисти дад Изменено 30 января, 2011 пользователем elektrik72
