ДМРВ
скажите а можно с помощью этой программы посмотреть тарировку на прошивках от вошь 7.9.7 и 7.9.7+, пробовал вышеуказанной прогой пишет тарировки не найдены.
  • Ответов 175
Я думаю ,вы уже знаете,что на этих блоках может стоять только 116тый ДМРВ. То есть смотреть там вроде бы и не зачем. Правда есть авто классика с ДМРВ сименс,по номеру прошивки можно будет определить какие там тарировки ДМРВ . Бош или сименс.То есть в принципе смотреть там нечего.
Сорь может не в тему, сименс от газ можно поставить ?
Тупо напрямую нет ! распиновка разъёма разные , и тарировки тоже вроде как отличаются.
Если автомобиль исправен то достаточно выставить RCOD -0.004
извините может за глупый вопро но с помощью какой программы можно выставить RCOD?
с помощью любого сканера KWD, МТ-4,10
Обсалютно разные.
Здравствуйте. У меня ВАЗ 21102 2002 года выпуска. Пробег 120 тыс. км. Увеличился расход. Замерил АЦП ДМРВ - 1.054. Датчик 037-й. Менять?
  • Upvote 1
Массы не мешало бы проверить сначала, реакцию датчика при включении зажигания, показания на 2000 об.мин и при резком нажатии на газ. Контроллер какой? Прошивка?
Контроллер Январь 5.1.1.
Прошивку пока не знаю.
В интернете пишут, что при АЦП = 1.05 датчик ДМРВ обязательно менять. Так ли?
Да,надо менять.Немного можно повременить с заменой (опять же желательно поменять сразу,после появления денег на датчик) если на авто установлен блок бош мп 7.0, если машина оборудована ДК(который не дохлый), и если еще свечи не совсем черные. Но как правило стараюсь всегда убедить клиента поменять ДМРВ с таким значением АЦП.
Изменено пользователем matvey1804
У меня Январь 5.1.1, ДК отсутствует и свечи скорее всего чернее сажи, т.к. с выхлопной на холпстом ходу летит черная сажа.
покупай 116 и правь под него прошивку и будет счастье
Покупатьт и ставить надо то что стояло , а стоял 037 . Я не знаю как у вас а у нас на 037ые дефицита нет впрочем как и на всё остальное, зачем придумывать велосипед ?.
я не настаиваю. Если автор найдет 037 да ещё и нормального качества то проблем по замене у него возникнуть не должно. Хотя в этой теме уже все разжевано.
Меняйте, на 037. Неужели до черного дыма дошло из глушителя? Возможно есть еще неисправности на авто,но начать надо все же с замены ДМРВ.После замены обязательно поставьте новые свечи и желательно сменить масло в двигателе, скорее всего там уже полно бензина,который тоже богатит смесь через вентиляцию.
1. Не факт, что ДМРВ мертвый. Были случаи и больших показаний АЦП из-за плохих масс.
2. Если даже АЦП реально 1.054 - черного дыма быть еще не должно. При максимально убавленном коэффициенте СО на ХХ почти нормальная смесь будет.
3. Если реакция датчика в норме - можно просто поправить тарировку в прошивке и отрегулировать СО (временная мера, но у меня несколько машин уже давно так ездят и никаких отклонений)
Самый точный замер АЦП ДМРВ будет только на самих контактах (разъёме ДМРВ), через сканер разбросы большие (изза плохих масс).
