принц Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 проблемматакая . vw мультивен 97г двигатель 5 ц. acv подскажите как правильно установить метки тнвд (куда должна смотреть метка распредвала и тнвд) а то совсем запутался . зарание благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xfarid Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 (изменено) проблемматакая . vw мультивен 97г двигатель 5 ц. acv подскажите как правильно установить метки тнвд (куда должна смотреть метка распредвала и тнвд) а то совсем запутался . зарание благодарен! На ACV метка только на кален вале ,распред вал ставиться по установочной пластине, для этого сними клапанную крышку и открути шестерню привода ТНВД, в торце будет шлиц в него и вставляется пластина.Метка есть и на шестерне ТНВД, но нужно приспособление для установки начала подачи(индикатор с шупом) и вагком Изменено 26 декабря, 2010 пользователем xfarid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xfarid Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Не могу вложение приаттачить Х.З почему,дай мыло в картинках скину как делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
