На двенашке 2005г стоит январь 7.2 евро 2 (Ителма) 21124-1411020-32 (l205DM53), можно его заменить БОшем 7.9.7+ от калины 8 кл. 2111-1411020081(A203EL36), предварительно прошив, очень нужна помощ
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 358,5 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • дружище -Вы итак уже нам всем удружили! может хватит!!! чуш нести почему должны страдать ,как я , так и другие пользователи прошивок Виктра, из-за Ваших недоразумений     В последнее время какая
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
не прокатит-на 1.6 16кл. стоят индивидуальные катушки,в ЭБУ стоят 4 ключа, на 8кл стоит сдвоенная катушка зажигания-соответственно 2 ключа.Выход один добавлять 2 ключа и резюка
неподайдет там нехватает ключей зажигания
Привет всем!!! вчера прошил калину. Еще раз спасибо POWER за содействие. (см посты выше)
заводится хорошо, холостые ровнее и чуть выше чем на стоке. при прогреве оч ровненько . Резвее стока, причем ощутимо.
Но после прогрева все равно бывают пропуски воспламенения. Форсы вроде мыли, но не я .
может, повторить процедуру? Ошибок нет. Данные в норме. Компрессия 13 везде. правда свечи наши. приказал заменить.
Отправил кататься, посмотрим через пару дней
Изменено пользователем pribambas71
попробуйте клапана регулирнуть :15_10_7:хотя копрессия 13 :noflood:
но все же
Изменено пользователем power
если речь о прошивке с 559 поста, то она чистый сток с отключенными ошибками днд и даже не в комплектации.
а то что работает лутьше -то это заслуга сброса адаптаций при снятии питания на время программирования
но все же
Мда, коллега, есть над чем призадуматься, но просто форсы мыли неизвестно как и в Тюмени(командировка).
Клапана регулировали здесь. Но ведьпри промывке на отХХХХись результата не будет.... никакого.
По поводу сбросов результатов самообучения, дорогой ТАС, возможно, вы и правы но результат- главное.
До этого сборс с инициализацией ничего не давал.
К слову диагностике я 10 лет.
Тас прав, я втой прошивке ничего не крутил, просто софт нормальный и адаптация тоже :ThanxSmiley:
За то и спасибо
:AllSmail (46):
лави ее без днд
А вопрос внутри прошивка + епром. Заливать только прошивку или епром тоже желательно залить? Я так понимаю он чистый.
И с вентилятором проблем не возникнет. Тут тоже два режима как и в B103CU03.
это прошивка с сайта смс, по идее там должен лежать чистый ипром, но не всегда он у них там чистый, я не проверял
можно только прошивку заливать, с вентилями тоже все в норме
прошивка то B103CU03 стоковая, но я лично столкнулся с тем что запуск при -5 -20 тяжелый, очень тяжелый, подзавод вообще отпадает. если кто кричать сейчас начнет что на диагностику нуно. сразу отвечу, всю пересмотрел. благо в диагностике не совсем новичок. пробовал и подшить 104 прошивку, запуск чуть лучше но не фонтан. попробовал от нечего делать просто подкинуть блочок я72, запуск с полоборота. делайте выводы. причем я72 со стоковой прошкой со58, попробовал и я72+ подкинуть тоже с полоборота.а на своей ну ппц и усе тут. машинюка не моя но друга семьи, на днях получил обновленную прошку для этого блочка пока не подшивал не пробовал, но думаю на днях подошью. ради чистоты эксперимента.
а летом красота была на тюненой от Виктора, и расход и динамика отменная. но как ни странно прошлую зиму номано откатались, а теперь как присунули сигу с подзаводом. так запуск перестал устраивать :heresmile:
Ну ДНД точно отключенный? А то не хочется столкнуться с проблемой. Какой программой отключали ДНД?
отключены ошибки по днд, потомучто в картах комплектации стп7 нет такой возможности отключить
может у Вас в хексе получится если Вы знаете адреса?
Понял. Спасибо порою сегодня...
Добрый день всем!!! Про калину я уже писАл, проблема не желает раскрываться. Вчера даже со своей демпфер подкинул-нет результата. думаю купить осциллограф, так как проблема явно есть, а сделать тачку- уже дело чести. Может кто подскажет что-то норм в пределах 10тыр. Что подмечено- прошка откаталась неделю- ошибок никаких. На прогретом моторе иногда пропуски воспламенения есть по 1 цил, в режиме отображения текущих данных. комрессия-норм. Никак!!! не риагирует на отключение дпрв. только чек горит и ошибка, а мотор- как работал, без изменений.
ПОДСКАЖИТЕ!!!
Вы опять ремонтируете авто в прошивочных темах..
Прошу прощения, Виктор.. Это от отчаяния.. помощь нада. Больше не буду.
Ребята поделитесь пожалуйста прошивкой нв кальну на БОШ М 7.9.7+ матор 1.6. 8V, с косвенно отключенным дк под ГБО. Заранее спасибо
Доброго всем времени суток. На форуме впервые. У моего друга тож проблема Калина 7.9.7+ ни как не хочет ехать, что только не делали, прошивка b104cr02 сток сейчас стоит, крутили и момент и топливо и зажигание, не безумно конечно, уже блок в хлам запаял (K-Line + лодырь). Помогите пожалуйста. Мож кат выкинуть?
