Всем привет. Кто может понизить температуру включения вентилятора до 97?
I475DC06.rar
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 508,6 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Всем привет признаюсь,накосячил. I484GP12 не слил епром ,после репрога ключи отвалились.
Помогите пжлст
i484gp12.bin
Помогите пжлст
Чем помочь то? Берешь второй ключ с красной меткой и обучаешь по новой. Делов то?
Ведь еепром не сохранил взять не откуда
ключик есть но не хочет он в обучение входить и эбу не отвечает на диагностику
Изменено пользователем Радик72
Пробуй ,без иммо , отключил дк2 , карлсон 99-97
fix_i484gp12.rar
нет не заработало...
Должен работать , на м7.4 опрос иммо в софте , он отключен , на диагностику должен выходить , почему не выходит?
все решилось заменой резистора в блоке,предохранителя на 15а и заливкой правильной прошивки...
А что значит -ПРАВИЛЬНОЙ ?
Предохранитель F-1?  ВАЗ по этому поводу, даже ПРЕДПИСАНИЕ №  8-15 выпустил.
Доброго времени форумчане, нужна помощь, при прошивки ЭБУ М74CAN загрузчик КомбиЛоадер выдает ошибку "ошибка программирования eeprom (таймаут)". Идентификация проходит нормально, запись софта тоже, eeprom ошибка. При установке на авто и включение зажигания вкл вентилятор, при запуске заводится и глохнет.
ЭБУ М74 CAN. LADA GRANTA 1.6 v8 -11186-1411020-49 софт I445GBK2
перед заливкой сосчитана своя флешь ? ,в которой еепром находится в ней .- поможет переобучение ключей или без иммо прошивка -имхо
пишите в одной  теме .
Изменено пользователем тас
прошивку ноу иммо сделал записал машина запустилась но на высоких оборотах 2000, ошибка требуется адаптация ДЗ-дроссельная заслонка, сделал по инструкции ваз, результат не поменялся. Клиент ищет ключ обучения, хорошо что он 1 владелец
Всем доброго времени суток нужна помощь эбу м74can 11186-1411020-22 прошивка I484GI06 как включить подсказчик переключения скоростей очень нужно! помогите.
В прошивке ни как.
Изменено пользователем GAI22071970
Да и зачем это надо, залей нормальный тюн и будет счастье 😉
вот прошивка в ней можно как нибу ть включить эту функцию?
I484GI06_TUNEUP.bin
девушке купил авто,а она не может, пока еще газует а переключатся забывает!
Подробно опиши что ты хочешь с ней сделать детально, я открою ее сейчас ChipTuningPRO посмотрю
Откуда такая информация что именно в прошивке данная функция включается?
