samopal Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 Вообщем машина: bmw e34 520i 1994г. подключали лямбда зонд и замкнули (не специально) плюс который идёт на него через зажигание... кудато видимо на массу.. с тех пор машина не заводится. Там есть какой нибудь предохранитель? который мог бы сгореть.... потому что даже насос не гудит когда зажигание включаешь. и не могли бы вы точно подсказать как подключать универсальный лямбда зонд. у лямбды 4 провода: 1- чёрный 2- серый 3- белый 4- белый в машине: 1- красный 2- чёрный 3- жёлтый 4- белый какой с каким соединять?
userhome Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 Вот расцветка проводов датчиков кислорода.doc
userhome Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 По схеме разберётесь-звонить 520i.pdf 520i_.pdf
ganzales77 Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 Там свой датчик кислорода, туда любой не подойдет. У него сигнал на выходе 4вольта кажется.
samopal Опубликовано 27 января, 2011 Автор Опубликовано 27 января, 2011 По схеме разберётесь-звонить что в файлах тока содержание.... схем что т нету =\
userhome Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 что в файлах тока содержание.... схем что т нету =\ В файле 520i схема упр. дв.-то что Вам нужно-или не открывается?
dima_minsk Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 В этом говне при КЗ лямбд в блоках как правило дырки выгорают. Вскрывайте блок.
samopal Опубликовано 27 января, 2011 Автор Опубликовано 27 января, 2011 не открывается.... я уже нашёл вот: http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/ подробные очень... может каму надо.... а что насчёт того что машина не заводится? что там может перегореть? =(
samopal Опубликовано 27 января, 2011 Автор Опубликовано 27 января, 2011 В этом говне при КЗ лямбд в блоках как правило дырки выгорают. Вскрывайте блок. какие дырки? =\
userhome Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 Напечатайте бумагу и по ней работайте-прислушайтесь к словам dima_minsk-Вам ни кто не сможет ответить что там сгорело-предохранители смотрели? 520i.doc
samopal Опубликовано 27 января, 2011 Автор Опубликовано 27 января, 2011 предохранители вроде бы целые. =\
userhome Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 Не знаю кто но здесь на форуме посоветовал "сожги её"
samopal Опубликовано 27 января, 2011 Автор Опубликовано 27 января, 2011 2 userhome а лямбда зонд на вашей схеме под обознаен номером 37
userhome Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 Да Не паникуй-у Вас всё получится ЭБУ.pdf
samopal Опубликовано 27 января, 2011 Автор Опубликовано 27 января, 2011 Да Не паникуй-у Вас всё получится у меня толька 1 старница этого под-а открывается.
userhome Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 у меня толька 1 старница этого под-а открывается. Не понял что такое под-а?
samopal Опубликовано 27 января, 2011 Автор Опубликовано 27 января, 2011 gdf простите... обшибся.... а можно аську или скайп? ато так неудобно немного?
samopal Опубликовано 29 января, 2011 Автор Опубликовано 29 января, 2011 (изменено) для тех кому надо будет подключить зонд: от лямбды:------------------------------------ от машины: 1- чёрный-------------------------------------- чёрный (pin 75 ecu Siemens ms-40) 2- серый---------------------------------------- жёлтый (pin 73 ecu Siemens ms-40) 3- белый---------------------------------------- красный (+) 4- белый---------------------------------------- белый (-) Изменено 29 января, 2011 пользователем samopal
gerass Опубликовано 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 Если у зонда провода чёрний, серий и 2 белих, то это обичний Бошевский зонд и работают они ц блоками М3.1 или М3.3.1. Если провода чёрний, белий, жёлтий и красний, то этотитановий зонд Сиеменс, работает с МS40, MS41 и заменять их чемто другим нельзя.
