timka Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) Нет, не надо... Как обычно в общих случаях это делается (если железо исправно)? На исправной железке всё нормально работает и со стоковой прошивкой , а с I204DM53 наоборот есть задержка с подвисанием при сбросе оборотов выше 3000 . А чудить с прошивкой на заведомо неисправном авто ))) зря потерянное время . А мотор-то какой 1,6 или 1,5 , давление в рампе какое ? с обраткой или без ? . АЦП : ДМРВ , ДПДЗ ? Не будет данных диагнозы и разговора не будет. Изменено 3 декабря, 2014 пользователем timka
aleksey1101 Опубликовано 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 пацаны ,а без газика какой коэфф корекции со выставлять в опен диаге ? или ориентироваться на более правильный?
тас Опубликовано 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 пацан ,чем больше коэффициент ,тем круче едет
kaha Опубликовано 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 Всем доброго времени суток! Может ли кто-нибудь расквантовать мне бесплатную прошивку j7esa (в ней обороты до 10200) под рабочие точки серийных прошивок до 7650 об/мин? Карту калибровок на всякий случай прилагаю, если у Вас ее нет, но пришлось ее переименовать, чтобы загрузилась. Благодарю заранее если кто поможет! j7esa_v0.4.2_ram.bin j7esa_v0.4.1.j7.bin
FOX 01 Опубликовано 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 Всем доброго времени суток! Может ли кто-нибудь расквантовать мне бесплатную прошивку j7esa (в ней обороты до 10200) под рабочие точки серийных прошивок до 7650 об/мин? Карту калибровок на всякий случай прилагаю, если у Вас ее нет, но пришлось ее переименовать, чтобы загрузилась. Благодарю заранее если кто поможет! А в чём смысл,зачем изменять квантование?
kaha Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Чтобы корректно переносить в нее калибровки с прошивок, которые до 7650 оборотов. Помочь можете или нет?
Klassikovod Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Чем не устраивает эта прошивка? Ну не раскрутишь ты до 10000 , поставь отсечку как тебе надо и катай дальше. Один фиг откатывать прошку потом надо под двиг. И в свободном полете она выложена довольно в кривом виде. Или тебе калибровки из серийной надо в эту перекинуть ? Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Klassikovod
kaha Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Да, надо перекинуть калибровки, но не из серийной, а из купленной. Крутить больше 7650 естественно не буду, отсечку вообще поставлю как на серийной...
Klassikovod Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Честно...это геморно и нудно Бери сам по точкам и перекидывай. там может не совпадут какие по среднему значению поставь. Но потом лучше все же катать. А вот если катать....то уж сразу откатай и не заморачивайся. Автор то тебе не расскажет что и как изменили в прошивке и подозреваю что то с алгоритмом намудрили. Я на классику тупо через F4 ( смотреть хелп СТР ) перекинул калибровки , кое что подправил потом по ходу движения...один хрен сразу не попал ...и откатал. Езжу и доволен.
kaha Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Ну если геморно, тогда понятно, буду сам по точкам
Klassikovod Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Времени на это убивать просто. А так и за одно почитаешь что куда по хелпу...будет не бесполезно в будущем.
тас Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Чтобы корректно переносить в нее калибровки с прошивок, которые до 7650 оборотов. Помочь можете или нет? раз открывается в редакторе -квантование оборотов смотри.
Klassikovod Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Там все открывается. Скептик- автор прошивки, приложил карты под СТР в архив прошивки. Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Klassikovod
kaha Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Просто в моей версии СТР нет функции "Квантование оборотов", а покупать программу 7 версии лишь ради своей машины не могу... А квантование оборотов при "имитации сигнала расхода топлива" это не то Изменено 11 декабря, 2014 пользователем kaha
Klassikovod Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Мол.чел! Вы шо там курите? А внимательнее посмотреть на мою картинку? Я тем же самым редактором открываю И при том в зависимости от карты прошивки открывает квантование хоть на 10000 хоть на 7000 ( так грубо сказать ) и рисует адекватно все, не надо по точкам перекладывать будет . Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Klassikovod
kaha Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Я все правильно пишу. На картинке это не то, я про функцию "Построение таблиц квантования оборотов", которая есть только в версиях выше 3.21 (не знаю начиная с какой версии) и о которой написано в хелпе к программе и про которую писал ТАС в посте 312
Klassikovod Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Скрин в студию от хелпа ...плиз!
kaha Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Прилагаю файл справки, но его формат надо переименовать в .chm, иначе не загружался. Это в разделе Работа с программой -> Дополнительные функции -> Построение таблицы квантования оборотов. Кстати, а начиная с какой версии СТР появляется эта функция? ctp.txt
Klassikovod Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) скрин знаешь как сделать? я бы и сам так выложил , из под 7 ки справка в стр не открывается И поясни что на картинке не то. Подробнее мысли изложи....что то их движение не словлю ))) Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Klassikovod
