про настрой распредвалов ВАЗ 2110
Помогите начинающему с настройкой . Приобрел распредвалы в Клуб Турбо: 9.8мм фаза 289 немогу уже 2 дня настроить,пробовал настраивать по разным статьям, с этого форума в том числе. Мотор 21124 ГБЦ каналы доработанные,клапана увеличенные,гидрики новые,пружины новые,тарелки титан,шесерни разрезные,выпуск 4-2-1,впуск рессивер Стингер 3.5л,дроссель 52, прокладка метал. Низ стандарт. Заводиш, вся чих пых,обороты не развивает и как клапана брякают. Шестерни двигал. Прошивку тоже спец пробовал двигать.
  В 03.02.2011 в 15:32, bosjak сказал:
J7 On-Line Tuner, Контроллер ШДК от Innovate MotorSports или спеца с аналогичным оборудованием..
Шестерни двигал.
Каким образом двигал? Валы выставляются по микромитрам с рекомендуемым перекрытием, если вы на глаз крутили , это все пальцем в небо.
Да хоть "на глаз", хоть по микрометру.., угол перекрытия клапанов разумеется надо выставить, но прошивку калибровать придеться в любом случае, под это железо.
  В 03.02.2011 в 21:47, Yaroha сказал:
Шестерни двигал. Прошивку тоже спец пробовал двигать. :AllSmail (9):
  В 03.02.2011 в 21:27, vitalj61 сказал:
А можно с этого места пошагово объяснить.
  В 03.02.2011 в 16:16, Yaroha сказал:
Спеца с аналогичным оборудованием у нас нет, к сожелению в приличном рад.км.
Вот нашел с форумов
Стaвишь в ВМТ 1-4 поршeнь, устaнaвливaeшь впуск р/вaл 2-мя послeдними кулaкaми в гидрик по чaсовой стрeлкe,чтобы упёрлось в гидрик,с выпуском тожe сaмоe толькн против чaсовой стрeлки, потом упирaeшь ножку индикaторa в гидрик и мeряeшь нaсколько опускaeтся клaпaн,прeдвaритeльно должeн быть полностью зaкрыт.
У кого нибудь есть чертеж этого приспособления где держатся ич?
  • Upvote 1
bosjak если нет оборудования и спецов,снимаешь все дабро едишь к спецу и он все делает. Либо продолжаешь еба.. дальше. Ни к чему хорошему без должной квалиффикаци установки и настройке это не приведет.
  В 04.02.2011 в 09:01, berezkin сказал:
Вот нашел с форумов
Да не нужен там чертеж у меня к уголку приварено 2 втулки с резьбой под болтик и ппц .
без фазометра никуда
как минимум 1 прибор для ходо клапана
вмт поймать по метке можно
и каждый клапан замерять ход!
на глаз нипоймаешь никогда!!!
Чуть выше berezkin выложил фото как всё делается и что для этого нужно, в принципе можно всё выставить по нулям ___ завести мотор __ заставить болеее или менее работать __ сделать предварительные заезды __ не понравилось ? перенастроить ! фазы выставлять после любой разборки и хотябы по прекрытиям заданным изготовителем валов.
timka какие заезды?! Они завести немогут, там проблема в ГБЦ скорей всего, компрессию хотябы на холодную замерьте, очков 7-8 должно точно быть. Если вы в момент пуска клапана еще не позагибали. Стучать могут гидрики, масло еще не продавилось. Если использовали обычный герметик для ГБЦ то скорей всего забились масло каналы, тут разбор и поиск.
  В 05.02.2011 в 16:01, vitalj61 сказал:
Проблем с ГБЦ точно нет,компрессия на холодную 16.5,клапана нормально не загнули,сначало предварит.прокручиваем,а потом старт уже.Маслоканалы нормально,рука набита,слой герметика аж просвечивается.Есле гидрики стучат,то почему?есле вал впуск.двигаеш по часовой стрелке,по меткам на шестерне,стук проподает?
  В 04.02.2011 в 12:00, UAH сказал:
А можно качественное фото вашей самодельной приспособы?чтобы повторить,буду благодарен!!!
  В 04.02.2011 в 10:48, vitalj61 сказал:
Да скорее всего прийдется самому пытатся,учится.Ну нет у нас рядом километров в 1000 спецов,будем продолжать еба.. дальше.
Вот нашел с форумов
Вот за это ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!
такие валы крутись обкрутись ничего нормального не добьёшься!!!! только на онлайник и шдк
