Вот пезописталетом вы точно нечего неоределите им тока на газпечке камфорки поджигать, значит в барокамере при 8-12 бар
нет эфекта, а на воздухе 70-80 процентов :heresmile:
ещё раз повторяю пользуюсь тотор-тестером, барокамера для клиента чтоб нос свой сунул видно как красиво искрит или нет, а с пистолетом вы точно смотрется будете в глазах клиента :post-7:
  • Ответов 62
Так продавцу нужно продать,а мне нужно машину сделать и продажи мне побоку. Привез клиент свечи я их на стенд, если неработают то возврат, а если на стенде норм то ставлю и всеравно смотрю осцилографом. Был случай когда браковал свечи стоимостью 120 грн за штуку, небыло бы стенда клиенту их бы непоменяли. Некоторые торгаши при продаже свечей уговаривали клиентов не ехать ко мне на диагностику потому что : ”у него все свечи браковые”.
Я всё это давно прошёл на практике и поэтому это ваши проблемы чем проверять свечи.
Вы думаете что только у продавцов свечей есть приборы для проверки свечей под давлением?
Вот у продавцов есть в основном тока пьезопистолеты или вобше ссылаются на запакованную пачку ОНИ ЖЕ НОВЫЕ,ни один не скажет вам что купил подешовке гавно что б продать за золото
А прблемы это общие, мастера что б доказать клиенту что да как, а клиенда чтоб в магазин потом снести и обратно втюхать продавцу дерьмовый товар
Поверте у меня опыта тоже хватает и хорошего, и шишек набитых за время приобретения опыта
Изменено пользователем Yurik
  • 3 месяца спустя...
Такой стенд обходится около 2000 т.руб., если все покупать. Купить готовый для личного пользования дорого, да и не только для личного, а три вечера по 2-3 часа в гараже и две тысячи можно себе позволить. Можно не всё сразу покупать, а понемногу, что-то и на халяву у друзей, знакомых. Работает не хуже заводского. Кого интересует - могу дать подробное описание.
С ( Yurik ) полностью на все сто процентов согласен. Эта проверка по крайней мере 70-80% работоспособности новых свечей, до проверки осциллографом. (ели товар не испорчен, то обратно в магазин должны принять)
Сам автолюбитель, по-этому не судите строго. С этой проблемой столкнулся четыре года назад, когда купил ВАЗ 21102 1,5 16кл, до этого 15 лет ездил на «классике»
таких проблем не было: новые и новые.
После замены двух модулей, нескольких комплектов проводов и диагностики ( удовольствие не из дешёвых ), спаял К-line адаптер, собрал вот этот стенд, о чем уже три года совсем не жалею.
Через каждые 8 тысяч - замена масла, всех фильтров и свечей, причём последние сразу в мусор, чтоб глаза не мозолили - дешевле обходится. Из 14 штук NGK-11, как правило минимум 3 не работают.
У моего товарища свой автомагазин, по-этому беру зразу три комплекта, чтобы не кататься туда-сюда и выбираю. Кстати (бош платинум ) умерли через две тысячи, причем все четыре, может г-но не знаю, цена явно «пахнет».
Скинь описание, в личку или для всеобщего пользования. У меня у отца рабочий ГАЗ Садко с V8 и найти свечи хорошие проблема, и проверяет он и я свечи мегаомметром, а вот стенд был бы кстати очень))
я проверяю пиезоэлементом от обычной зажигалки уже аш лет 15 еще не обманула никогда и не усложняюсь самое простое похоже самое даекое
Да стенд вещь хорошая , у меня есть самая основная проблема нет хороших свечей . Но по работе своей знаю самые дешовые ходят дольше дорогих ! А если мотор замучен под спорт то это просто расходный материал как бензин , что не ставил хватает на неделю две!
Подскажите какое давление нужно для проверки свечей
30 сообщение все сказано
Если есть подозрение на неисправность свечей , то лучше поставить новые Из практики знаю . что свечи исправные на стенде - в цилиндре не работают т.к. условия работы очень разные
Пацаны, сделать стенд - не проблема. Токарей и сварщиков без работы пока хватает. Проблематично найти нормальный компрессор, который качал бы 12-15 атмосфер. Те, что можно купить больше 7-ми не качают. Разве что самому изобретать - какой-нибудь двухуровневый или двухкамерный.
И по поводу свечей - дело в том, что по осцилограмме не всегда можно точно сказать в чем проблема - в свечах, катушке или комутирующем элементе. Поэтому пока все по отдельности не проверишь, нельзя точно о чем-то говорить. А свечи бывают довольно дорогими - 40$ за комплект и больше.
от холодильника самое то, некоторые экземпляры даже в убитом состоянии накачивают 20-25 атмосфер
в идеале найти от старых аппаратов ГАЗ-ВОДА, помните раньше они стояли повсеместно с гранеными стаканами которые алкаши брали для опохмела и назад возврашали
Не спорю, но как быть с питанием. И габаритами тоже. Для стенда желательно 12 вольт, а для холодильного компрессора надо 220. Хотя, в принципе, идея хорошая. Если поизголяться, то можно что-нибудь придумать.
не факт что компрессор стоит рядом со стендом а не в другом конце гаража
  • 2 года спустя...
мужики понравилось мне описание прибора bygor 07 вот только один у нее минус нельзя регулировать частоту импульсов стоит имитатор (аварийное зажигание) он работает на одной частоте вот тут выше сказано что такой прибор точен на 70-80% вот и фишка в том что бы добиться от него 99.9% нужно менять частоту импульсов. почему? причина в том что при малых оборотах двигателя давление в цилиндре не велико а сила искры достигает до 20 кв этой силы хватит зажечь чистый воздух не говоря о смеси с бензином, но вот стоит лиш подняться частоте оборотов давление в камере сгорания увеличивается, увеличивается плотность смеси а мощность катушки падает!!!!!!!!!!!!!!! причина ток оставшийся от первого импульса оставшийся в катушке зажигания . не успев уйти он мешает новому эдс образоваться мощность падает до 4 кв что при высоком давлении такая сила тока почти на пределе и из за дефекта свечи просто не дает искры вот тут и добирают те 30-20% которые как выше описали на что прибор способен против осциллограмм не чего против не имею даже за них но не каждый может определить по импульсу на мониторе гдеж собака то здохла а тут все наглядно .так вот о самом главном мужики подскажите чем можно заменить это аварийное зажигание на то что можно будет регулировать эту частоту как на заводских приборах там можно менять частоту от 600-6500 что это за диталька такая хитрая и как можно будет ее воткнуть в схему bygor 07
