Ремонт ЭБУ Я7.2+
Всем привет.
Восстанавливаю Я7.2+ (I205DP57) - проблема в следующем: нормально пишется и читается без доработки (как еепром так и флеш), нормально диагностируется на машине и трёт ошибки, работает и отключается как и положено бензонасос, нормально зажигается лампа Чек... но ЭБУ не видит обороты двигателя!!! При этом не видит обороты как на машине, так и на столе от Скан Мастера (эмуляция ДПКВ).
Предистория проблемы:
Кабель на ДПКВ попал на выпускной коллектор, соответственно расплавился и машина заглохла на ходу. После замены ДПКВ (на всякий случай по просьбе хозяина) и замены ЭБУ клиент счастливый уехал.
Импульсы от эмулятора ДПКВ Скан Мастера нормально приходят на проц (выводы проца:62 и 67, разумеется после обработки микросхемой ТА8025F). Но нет импульсов на КЗ (ИКЗ) выводы проца - 47, 48, 49, 50. И нет импульсов на управление форсунками с выхода проца.
ЕЕПРОМ проца переписывал чистым и на всякий случай очищал полностью (все FF).
Что ещё можно предпринять??
Никто не знает, на каких выводах проца ещё какие сигналы необходимы для работы например форсунок и КЗ(ИКЗ)))
PS проц ST10F273-CEG
Заводил не давно такой блок на столе кроме дпкв больше ни чего не нужно ну и ещё нагрузку (обмотку реле)на14 контакт и все.
В данном случае по идее проц должен был остаться жив, хотя вероятность гибели всё же существует.Новый стоит порядка 295 грн.
Не знал про это... Т.е. если не будет нагруки на 14 контакте, то проц работать не будет??
Доделал сегодня блок. Действительно, пока не поставишь нагрузку на 14 вывод ЭБУ, работать блок не будет...
