Misfair Опубликовано 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 либо что-то не так делаете, либо блок в топку!
fediy2011 Опубликовано 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 есть ведь безимовые прошивки.сам никогда не пользовался.да и за 10 лет работы с январём такого не было.может физически можно както удалить.не ишет не стирает еепром.что только не пробовал.
Alexxandr Опубликовано 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 Может кому пригодится. Сборник чистого еепрома для вазовских блоков. clear eeprom ECM.rar
SeaDog Опубликовано 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) Лада Калина, 1.6, 2005 года рождения ) Блок Январь 7.2 Е2 АПВ-6 Наклеек на блоках нет, было установлено по внешнему виду и по подсказкам СканМатик2 прошу прощения, первый ВАЗ притащили ) Машинка без ключей. Сделал жало - при включении зажигания начинает реветь штатная сигналка. само собой загорается лампочка иммо и мигает. Какое я виду решение: 1.Под задним сиденьем снять разьем с блока центрального замка 2. На блоке иммо отсоединить от блока 9 и 18 провода и соединить их друг с другом 3. В моторном стоит 24ц06, забить его весь FF правильно я все понял? ) Изменено 11 января, 2017 пользователем SeaDog
dodj123 Опубликовано 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 1 под задним сиденьем стоит блок комфорта если его отрубить много чего работать не будет а так для запуска двигла прокатит
SeaDog Опубликовано 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 1 под задним сиденьем стоит блок комфорта если его отрубить много чего работать не будет а так для запуска двигла прокатит А как и этого блока придружить? или хотябы снять с сигнализации )))) а то как одеваю начинает реветь и мигать родная сигналка )
fediy2011 Опубликовано 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 стереть еепром в январе.взять в магазине новый замок .подкинуть.переобучить с брелком. замок вернуть.(я например за прокат 200р даю)должно всё получиться.
dodj123 Опубликовано 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 если нет обучающего ключа можно в блок комфорта залить не обученный епром на форуме попадался.поиск рулит
SeaDog Опубликовано 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 Спасибо ) процедуру сделал ) сегодня буду пробовать завести и подрубить блок )
SeaDog Опубликовано 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 Всем огромное спасибо за консультацию. Машинка завелась и уехала. Блок центрального замка тоже снял с аварии )
fediy2011 Опубликовано 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 Всем огромное спасибо за консультацию. Машинка завелась и уехала. Блок центрального замка тоже снял с аварии ) как добился результата.???каким способом пошёл.их то несколько.
SeaDog Опубликовано 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 как добился результата.???каким способом пошёл.их то несколько. ну собственно как и писал ) перемычка на иммо, FF в моторник, в бардачке нашел раздавленную плату ключа центральника (повезло). перекинул с нее микрух на чистый ключ, снял с сигналки. ну и собственно на этом и закончили ) один минус - при включении зажигания мигает некоторое время и пикает лампочка ключа но потом гаснет. предлогал погасить, но клиент сказал что он очень счастлив и так и гасить лампочку ему ненадо ) плату сказал что я могу оставить ключа себе ) ОН ЕЕ БОИТСЯ )))
Makson4eg Опубликовано 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 Подскажите на 2111-1411020-40 m7v03e65 lkz immoff достаточно ff забить eprom?
Толят Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 Подскажите на 2111-1411020-40 m7v03e65 lkz immoff достаточно ff забить eprom? Да, и разъем с АПС снимите.
sef_eld Опубликовано 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 (изменено) не подскажите программу которая отключает опрос иммо в ме7.9.7 и в м74.5 Изменено 23 апреля, 2017 пользователем sef_eld
Широков Опубликовано 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 не подскажите программу которая отключает опрос иммо в ме7.9.7 и в м74.5 СТпро7
Sava26 Опубликовано 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 Парни помогите с еепром , нужен необученый на шеви ниву 17.9.71 10SW003177
