ИММО ВАЗ
Как выше уже писал на них стоит БОШ МЕ17,9,7 или М7,5 ,еще если двиг. 8кл. М7,4 может быть. Загрузчиков которые их поддерживают не так много Multiflasher, OpenBox, Комбилодырь, Чиплодырь. Еще чтоб работать КАНовыми блоками нужен Openport. Забей в поисковик и посчитай, во сколько встанет с нужными модулями, подозреваю, что охота пропадет заниматься этим. НО прежде нужно узнать какой стоит блок в машине. Не все загрузчики перекрывают все эти блоки... Но по любому в твоем случае бюджетнее купить новый блок, этот продаш за пол цены. Открути ее и сфотай шильдик, по ней и берите.
большое спасибо
  • 4 месяца спустя...
Калина люкс. АПС 6-1. Включили штатную сигналку, далее отказал брелок. Обучающего ключа нет. Как отключить сигналку . Только все остается, блоки, питание.
Вместо апс-4 на ваз2115 апс-6 подойдёт? Ответы на тему "зачем тебе оно надо" не писать
Мужики привет.проблема нива 2005 года потеряны ключи.Епром чистил не помогает.надо отключить.буду рад любому совету.блок номер 2123-1411020-10,версия прошивки M7N20V33
Если проблема только с ИМО то только чистый еепром и выдергивай разъём из апс
Чем чистил?
чистил только епромку все FFFF?во влеш дело пока не дошло.решил стросить знающих людей
замыкать провода на фишке АПС надо???
До потери ключей все работало? Лампа Имо горит? Флеш трогать не нужно.
мне только блок ЭБУ привезли и всё ,тайна покрытая мраком.сказали только ключи потеряли
Если говорят правду то заново чистить надо и объяснить где блок АПС стоит.Видать разъём не выдернули ключи заново прописались.
Изменено пользователем Димарик_222
Ребята Добрый день! Будьте добры, Помогите пожалуйста! Проблема с Иммо приора, есть чистый Еепром b174dr03 заливаю с помощью ChipLoader1.97.7 не работает, либо делаю не правильно!? Хотя кажется это не тот, у меня блок b174dr04! А так бенз насос качает, старт крутит, но не долго, программа OpenDiag в ошибках пишет связь на Иммо. Инициализацию проводил, иммо не отключал. Если есть у кого b174dr04 чистый может кто выложит либо b174dr03 подходит? Сделал скрины определения комплектации ! буду рад любому обсуждению, заранее спасибо!
мастера, помогите! на приоре привязаны были ключи, все работало! потеряли все, нет ни одного. после: купили новый замок с красным ключом и лезвием. если почистить только иммо и обучить новый ключ, будет заводится? (МЕ17,9,7 эл. дросель. пакет 21170-37663040 по-В2170I23)
  • 5 месяцев спустя...
Помогите с безиммовой  прошивкой на Лада Калина 2008г BOSCH 11194-1411020-10 версия прошивки B174CR03     EEPROM 95080  заранее спасибо всем откликнувшимся
лада калина 2008.bin может быть кто-нибудь поможет почистить дамп калина BOSCH 11194-1411020-10  версия прошивки B174CR03
  • 6 месяцев спустя...
Помогите с чистым(не обученным) еепромом А 373 ДВ 03.
Есть только А373ДВ04 если надо пиши.
уехала давно машинка.на числа хоть смотри.месяц прошёл . :15_5_18:  :15_5_18:
у кого есть не обученный еепром для Приоры ЭБУ Bosch M7.9.7+ прошивка сток B174DR04
заранее спасибо.
для привязки нового красного ключа достаточно залить не обученный еепром в ЭБУ, или ИММО тоже надо чистить ?
спасибо.
