mazda cx7
benladenff
mazda cz-7 , 2008, 2.3turbo.
Проблема в следующем: При эксплуатации время от времени загорается чек (раз на 50-200 км), потом может сам потухнуть, потом опять загорется.
Диагностика carmenscan и ктs показывает ошибку, номера не помню, но звучит приблизительно так : fuel trim post catalist system to rich, что можна перевести так: состав смеси после ката-система слишком богата.
Предполагать можно много, но проведя некоторіе иследовання я зашел в тупик
Датчик кислорода до катализатора - широкополосний, токовий.
Датчик кислорода после катализатора - обычний лямбда зонд.
На ХХ при рабочей темп показания на протяжении 10 мин зондов такие:
До ката- 6.539 мА, стоит как вкопаный.
После ката - 0,78-0,96В.
Судя по этим показаниям система действительно to rich.
При принудительной организации подсоса после ДМРВ имеем:
До ката- 6.539 мА, без изменений;
после ката - 0.1В.
При резких перегазовках ДК до ката изменяет показания до МИНУС 4мА.
Вопросы:
1.как должен себя везти токовий ДК на ХХ
2.если проблема есть, почему сам гаснет чек
3, я грешу на ДК перед катом, но не имею никакой информации как он должен работать.
4.HELP
смотреть надо дачики не в статике а в движении, при нагрузках задний датчик должен с запаздыванияем менять свое состояние, т,е. разгон, сначала беднит, потом богатит. под сброс соответственно то же... )
и насколько я помню 1 это бедная смесь, 0 богатая, на этих датчиках, по крайней мере на кугах так.
возможно у вас отравился катализатор , чтобы его не менять т.к это накладно и бьет по карману я ставил на второй д.к резистор на 1 мО и конденсатор 1 мФ , после этого сигнал уменьшается до 025 -03 в и эбу видит вполне рабочий катализатор .
вот бюджетное решение...пробуйте...
резать сигнальную цепь 2-го датчика, 1МОм в разрыв, 1-2мФ между сигнальным и общим проводами....
вот схемка...
