areal Опубликовано 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 БМВ 520 1995г в. Система-Сименс.Не запускается пишет ошибка ДПКВ.При включенном зажигании трется.но стоит прокрутить появляется.При отключенном ДПКВ запускается .но ес-но в аварийном режиме.Что было сделано:проводка проверена,ДПКВ меняны (3штуки) ,задающий диск менян,зазор ДПКВ меняли от 0,5до 1,00мм,задающая частота на датчик приходит,метки ГРМ на месте.При прокрутке на ДПКВ без ДПРВ бензонасос включается(значит блок импульсы видит).Мозг начинает кипеть Выручайте советами.
ILDAR21 Опубликовано 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 (изменено) посмотрите сигнал с датчика распредвала. делал на днях бмв 520 1992 г. искра в первый момент прокрутки появлялась и исчезала. вобщем без датчика распредвала она не заводилась. в моем случае проводка внутри изоляции от старости потрескалась и замыкала, отрезал ее всю, сточил немного верхнюю часть от дачика фазы и припаял туда новые . привозили новый датчик какой то аналог итальянский на нем не завелась. Изменено 9 марта, 2011 пользователем ILDAR21
Edcrunch Опубликовано 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 Цепь проверьте, могла перескочить. Не совпадение сигналов датчиков может расценивать как неисправность дпкв, о чем косвенно свидетельствует то что ошибка трется (соответственно проводка и сопротивление в норме), а при прокрутке появляется!
areal Опубликовано 10 марта, 2011 Автор Опубликовано 10 марта, 2011 Я же написал что на ДПРВ без ДПКВ заводится,и про метки тоже.
слюсарь Опубликовано 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 а искра появляется сразу или в конце вращения стартером?видел пару таких машин после снятия двигателя без проводки ,втыкали фишки датчиков на оборот ! на м50ту сименс разъёмы одинаковые! А передний маховик с инкрементным колесом с нужным углом? может поменяли не от сименс?
gostev77 Опубликовано 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 если вместо сименса поставить бош,то именно так и будет,у сименса в датчике принцип холла
marat-01 Опубликовано 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 если фишки перепутал, искра будет только при включение зажигания!!
