ищетса оригинальная прошивка VW T5 0 281 012 761 EDC16 TDI
Привет всем заменили мотор стоял AXB поставили BRS вся проводка одинаковая разница только в датчике каленвала на BRS он считывает с маховика. блок управления остался от старого двигателя и там и там EDC16 машина не заводиться
просто при включенном зажигании ошибок нет при попытке завести появляетса ошибка датчика скорости коленвала..........это дословно что пишет ваг ком нужно переливать фулл или достаточно калибровок ?
AXB прошивка 0 281 011 855 блок 038 906 016 N
BRS прошивка 0 281 012 761 блок 038 906 016 T
фотки наклеек на блоках прилагаю сории за качество телефон...........
Изменено пользователем yurii1975
я же написал какой софт нужен 0 281 012 761 зачем посты набивать?даже наклейку приатачил к теме
если ты поменяеш софт тибе ето ничево не даст ты ищеш проблему не втом месте
сначала разберись с коленвалом, или позвони ВАДИКУ в Семферополь он тибе подскажет.
а че с ним разбиратса? подключил я новый правильно проверил несколько раз по схеме ........просто датчики по принципу считывания разные я так понимаю и калибровки в софте под них тоже
Получилось, сделали? Может есть возможность из блока что на фото вычитать еепром 95320...
Так я не спорю, может для коллекции на будущее слили. А то приедет и епром еррор.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Помогите с T5. После замены двигателя AXB на BRS (разница в датчике коленвала). Ошибка по датчику коленвала Блок заменил на EDC16U31 c прошивкой BRS, ошибка осталась. Помогите с ришением!!!
  • 1 год спустя...
добрый день После замены двигателя AXB на BlS (разница в датчике коленвала). Ошибка по датчику коленвала ,судя по переписке у вас была таже проблема -каковы пути решения
