Если будет окончательно реализована поддержка ШДК в программе, будешь ли реализовывать поддержку Россия-83?
Я же не зря так вопрос задал. Если будет поддержка ШДК, то можно настраивать настраивать Январь 5.1.1 и Январь 7.2 с RCO_прошивками
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 331,8 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
А можно поставить ДК в мой агрегат? Возможность есть, резонатор 10й...???
поставить можно, но подключить к твоему ЭБУ нельзя
поставить можно, и работать будет, если доработать эбу.
в твоём случае можно подключать только ШДК к компу при откатке
да, такой вариант прокатит, только и проводку тоже доработать будет необходимо
Что такое ШДК, его отличие от ДК и скольно он стоит?
вот, почитай и куча вопросов сразу отпадёт
http://www.autodata.ru/efisakh/2007_efisakh/af_sensor.htm
http://chiptuner.ru/content/innovate/
mihafedor, если честно, я не особо думал над этим. возможно сделаю.
сейчас уже испытываю версию с поддержкой ШДК. есть кое какие трудности, но они решаются.
А что конкретно надо доработать по проводке? На какой ноге ЭБУ? Сколько контактов на ДК, нужно ли реле? В общем есть статейка или кто пояснит... ? Спасибо.
Вам нужна схема электрическая-принципиальная вашего ЭБУ (там же есть распиновка колодки блока). Желательно иметь схему проводки аналогичного авто с ДК. Всё это можно найти на известных ресурсах типа "чиптюнера", "алмисофт" и т.п. Достаточно только поискать нужную инфу и всё проясниться.
Изменено пользователем demetrius
Если честно , то в последние дни в связи с тяжелыми финансовым положением стал задумываться о том, чтобы сделать программу платной. или лучше сказать - условно бесплатной. Т.е. сделать две версии , примерно одинаковые по функционалу, просто в платной будет больше интересных и приятных фишек(с учетом пожеланий пользователей), бесплатная будет проще.
Ценник видеться ~ 1-1.5 т.р.
Кстати сделал поддержку ШДК lc-1. Серьезно еще не тестировал, но на машине проверял. Работает. :) Выложу чуть позже.
Вполне закономерное продолжение, толь надо понимать что люди заплатившие хоть и не большие деньги будут хотеть поддержки и внимания лично к себе.
В качестве направления по доработке предложу сделать возможность сохранения сессии откатки и возможность последующей загрузки для продолжения. То есть прокатился например до работы сохранил, ноут выключил, пришел вечером включил ноут прогрел машину, загрузил сессию и продолжил откатку...
Еще одно пожелание отключить автоматическое перескакивание с порта на порт (возможно сделать возжможность выбора компорта), а то было несколько раз что во время откатки отвалился USB адаптер. Получается что частично откатал, адаптер отвалился (на наших дорогах порой нешуточно трясет :-) ) ты нажимаешь подключиться, прога не видит порта и перескакивает на следующий и все даже если воткнуть адаптер обратно откатку уже не продолжишь...
Как по разному всё работает! Адаптер отваливался о чем говорят "упавшие" показатели выбирал в меню отключится->подключится и если адаптер в это время уже подключен то запросов на смену не запрашивала программа. А вот если он еще не в системе тогда да, меняет порт.
Поддержка загрузки предидущей сессии была бы кстати. И "очистить обучение" спрятать кнопку бы по дальше.
... А вот если он еще не в системе тогда да, меняет порт....
Я как раз про этот вариант и говорю
to Atomic-DM, я хотел бы присоединиться к пожеланиям человека, который просил добавить возможность загрузки в прогу сохраненного лога и дальнейшей его до-записи. Зачем? Прога ориентирована на "рядового юзера" , то есть пока катаешся на роботу/с роботы включил запись и по чуть-чуть дописываеш один лог. Не у всех есть возможность выделить 2-3 часа времени и 20-30 л бензика просто для того чтоб покататься....:36_15_5:
на счет переборки портов согласен. вообще уже давно есть наработки чтобы прога искала порты в системе и выводила их в меню. но особо не заморачивался, так как я всегда по первому порту езжу. Правда в поиске портов есть и ньюанс, почему то порт для лямды не находится, его все равно в ручную прийдется вводить.
загрузку сделаю позже
Да мы и не торопим heresmile.gif Это просто наши пожелания и направление движения
P.S. Оказывается еще есть люди, готовые работать "за идею"!!!!
Ну так никто не мешает "отблагодарить" чтобы человек работал "за идею"
