но при входе в DTC или Data list в любом блоке выдает что нет связи со шнурком - проверьте соединение. Делал все как описывал SergMy, но безрезультатно, ставил и другие дрова 148, 146, и HDS 2.018.17 и 2,018,13 - ничего не меняется.
На определенной машине или на всех Хондах? Для начала проверяется питание: аккумулятор на машине должен быть в порядке, питание на ноутбук лучше от сети. У меня например 10 минут "посидишь в параметрах" и связь обрывается - лечу подключением ноутбука к 220. Если с этим все в порядке, то остается проверка диагностического разъема, есть в мануале на любую Хонду, там питание на 16 пин, плохая земля, КЗ K-line на землю т. п. Дрова и версию HDS менять не надо.
У меня была подобная проблема.Только ошибки читала а блоки отдельно не видела.Стояла версия 2.018 и дрова 148..Решилось всё сносом дров и HDS.Затем поставил версию 2.027.007 затем дрова 148 и всё заработало(у самого хонда есть на чём проверить) через 3 пин разъём тоже всё работает отлично!
Такая ситуация на всех хондах и аккурах, пробовал и через другой комп, а через 3х пиновый вообще нет связи. В блоки отдельно заходит без проблем и процедуры делает все (инициализация датчика посссажира, синхра иммо и эбу и прочее ), но только не DTC и DATA. Попробую 2,027,007 поставить
Для начала попробую это, может быть и правда питания через usb не хватает
Проверь распин 3-х пинового датчика (наши друзья их не прально паяют) я со своей хондой пол ночи бился! Пока от диагуна шнкр не взял ...
прозвонил китайский 3х пин, и оказалось, что нога на которой висит К-линия в обрыве. Завтра попробую 3х пин от carman scan подключить к машине
Спасибо bold36
Изменено пользователем dmitrik
Сегодня пробовал связываться с CIVIC 98г: результат тот же. Там 3х пин разъем, переходник от Carman (Сarman конкретно эту машину читает через 3х пин). Подключал питание к нетбуку, поставил дрова 148, и HDS 2.018.017. С TIS все работает великолепно. Попробую еще, как стало на хонде с 16-пин, когда попадется такая. Пока, все проделанное не помогло.
Может есть у кого более свежая HDS (у меня 2.018.017)?
dmitrik надеюсь в настройках перед подключением выбран нужный регион поставки??? Я лично из за этого день потерял по началу, ставил HDS - Европа (стоит по умолчанию в настройках), а подключался к праворульной (Япония), соответственно никакого подключения не было, пока правильный регион поставки не выберешь, если не знаешь какой регион ставить надо - Общий! Переходник я купил на eBay-е, какие были Хонды с 3пин ко всем подключался. Версии HDS и драйверов не менял.
Изменено пользователем SergMy
пробовал и европу и японию регион, ОБШИЙ - рука не дрогнула, но попробую. Подключал к американской CR-V вчера - все заработало, читает и DTC и параметры, хотя смотрел ее же месяц назад и не работало. Отсюда вывод, что мое железо почему-то работает только с дровами 1.4.8 (хотя 1.4.6 ставил от разных источников). Да при чттении DTC в TPMS потребовала какой-то R.O. NUMBER...
R.O. - 123412 -для CR-V подошел, предполагаю, что это какой-то request order
Сколько не пытался, с китайским MVCI запустить HDS не смог.
Работал через значок StartHDS, в сетевых подключениях все ОК, т.е. по инструкции, как тут в теме написано.
Версия драйвера для Хонды 1.4.6.
И при диагностике определяется как J2534 интерфейс, дохожу до выбора блоков, но связи ни с одним блоком нет.
ПРичем как 16 пин, так и 3-пин.
А вот через Techstream взял двигатель в режиме ОБД2.
Подскажите куда еще копнуть?
А окно ввода VIN появляется? Проверить, что бы был хороший контакт 5,7,16 контактов диагностического разъема, на 7 контакте не должно быть КЗ на "землю", аккумулятор у тестируемой машины, должен быть заряжен (на крайний случай на заведенной подключаться), обеспечить хорошее питание ноутбуку, лучше от сети.
Окно ввода VIN и пробега появляется.
Не поделитесь распиновкой рабочего 3 пинового переходничка?
Мне кажется, дело в софте, т.к. ничего не отключая, просто выходу с HDS, запусккаю Techstream,
и по ОБД2 есть связь с авто....
Я свой прозванивал, там просто "+" к "+", "-" к "-", K-Line к K-Line, распиновка 3 пин и 16 пин разъемов есть в интернете, например на ардио.
По поводу "неподключения", надо просто одну успешную попытку подключения однотипной машины (попробовать на другой Хонде). Подключался к машине, как у меня, только год другой, ввел номер, а при входе в блоки писал HDS, что нет связи, нет в базе. Попробовал снова. При вводе номера (вина) зашел под номером своей машины и все подключилось (HDS "запоминает" подключения-успешные).
SergMy,
А какое значение имеет версию драйверов?
Я использовал 1.4.6.
выложите пожалуйста ктонибудь драйвер для honda hds cable 1.4.3
а то с китайского диска не ставится и по ихней ссылке тоже самое
SergMy,
Я так думаю драйвер "портит" некоторые файлы HDS, для того чтобы он определял шнурок (может в некоторых версиях этого нет)!
У меня версия 1.4.3
Написал в личку.
У меня версия 1.4.3
Добрый день!
Дайте ссылку в ЛС на скачивание вашего драйвера, если нетрудно.
Отправил,но пишет, что не может отправить, так что адрес почты в ЛС ко мне!
