Машина Ваз 21102 Эбу Январь 5.1 Как отрегулировать подачу топлива по параметрам без газоонализатора и можно-ли, а то свечи почернели ДМРВ- 0,015в на заглушенной
При нулевом расходе воздуха (двигатель остановлен) выходное напряжение датчика должно быть равным 0,98+ -0,02V (от 0,996 до 1,000V)
Проверь проводку, контакты, если они исправны - меняй датчик.
ацп дмрв можете точно сказать а то цифра 0.015 какая то интересная
Что в ней интересного? Для России 83 пойдет, бежит, гудит и едет ровно некаких нареканий мрв 9кг, я спросил можно- ли отрегулировать по параметрам подачу топлива без газоонализатора
wаlekо описал какое ацп должно быть а 0.015 не бывает на п.приводе. или не правильно записал или смотри массы .
Извените перемкнул что-то 1.015в, на основной вопрос я так и не получил ответа
коррекция СО на сканере сколько
Сейчас не помню, примерно на Диаг тол 0,150 через сутки точно напишу
Да конечно можно, впрыск 2.0-2.1 , УОЗ 14-17, РХХ 38-42 ,давление на заведеном2,3-2,4 ,а так смори что с авто.
Забыли добавить цикловое наполнение, 80-90 мг/такт
В системах впрыска без обратной связи, без газоанализатора крутить RCO, дело абсолютно темное и не нужное.., ибо результат непредсказуем.
Для получения максимально наилучшего состава смеси, иногда нужно беднить, а иногда наоборот.., контролировать эти параметры возможно только при наличии газоанализатора (четырехкомпонентного).
Изменено пользователем Yaroha
Спасибо, вот это мне и надо
