СКАНМАТИК не подключиться к ВАЗ 2114
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! Сканматик не подключается к ваз 2114 при автоопределении выдает ошибку не включен зажигание при выборе ЭБУ тоже не подключается!!!!
может разъем из иммобилайзера выдернут и перемычку на 8 - 19 контакт не поставили
можно еще и бортовой комп отсоединить -если он стоит ......
извиняюсь за вопрос а как и где отсоеденить бортовик ???
если ПО с РСО, автоопределение не берет. выбираешь я5 Р-83.Бывает еще раздолбан конкакт 7 в колодке диагностики ОВД.
если сканматик не берёт, а разъём на иммо подключен, нужно выдернуть его с иммо и поставить перемычку, сегодня такая же ерунда у меня была, перемычку поставил и всё ОК.
а перемычку где и как надо поставить и разем от иммо где находиться спасибо вам всем за помошь извините за не знания я новичок в этом деле ???
Изменено пользователем Islam___95
как правило на 2114 блок иммо находится под панелью с левой стороны (если сидеть на месте водителя)
про разъем и перемычку сказано тут.
P.S. хотя все это есть в документации от сканматика, стр.5, не ленитесь искать!
разъем иммо.rar
разъем из иммобилайзера выдернуть и поставить перемычку в 8 - 19 контакт в тот разъем который ты выдернул
спасибо всем за помошь попробую!!!
я оголяю 8 и 19 провода в 5 см от разьема и скручиваю их.
