Стеклоподъёмники AUDI A6 94
Доброго времени суток! На А6 quattro 94ого года, отказали одновременно оба стеклоподъёмника и эл/люк. Все предохр. целые, силовое питание на эл/двигатели приходит, проводка между дверями и стойками кузова целая. Подскажите пожалуйста, где расположен блок управления? Перед поломкой хозяин жаловался, что стекло с его стороны закрывалось "туго", с 2х раз.Вот и думаю что БУ не выдержал перекоса стекла. Если есть схема, поделитесь пожалуйста! Спасибо!
P.S. Скачал пару схем с нета - но всё не то.
нафига писать , а по С4 кузов забыл? наклеить блистяшек побольше и уже А6
именно в этой и стоит блок реле на управление стеклоподъемником , а С5 поновее блоки в каждой двери .
Doc1.doc
Проверь предохранители в моторном отсеке, в 94г А-6 ещё не выпускались :18_1_35:
В моторном преды целые, один из них "силовое питание на стеклоподъёмники" , остальные в салоне.
снизу под рулем крышку сними и большая релюха , занимающая место двух релюх .
А она вставлена в монтажный блок или висит отдельно? Кроме обыкновенных, по размеру, релюх там ничего похожего не нашёл. Буду копать дальше. Спасибо за наводку!
Изменено пользователем ARaysh
слева под боковинкой под ручкой открытия капота еще посмотри . вот с такими клеммами ищи .
Doc1.doc
Изменено пользователем Avtosantehnik
Спасибо!
