Shurik1991 Опубликовано 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 В Ситроене Пикассо стоит красная резиновая кнопка слева возле стойки под капотом.
aleks1502 Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) Собственно вопрос в названии темы. Кнопки которые от удара отщёлкиваются и отключают питание на бензонасос. На каких машинах ставятся и в каких местах??? Volkswagen Polo Вариант 1; http://automn.ru/vw-....m_id2-925.html Вариант 2; Ваговский (VW) шнурок. Удаляем ошибки в блоке 01: Engine, и машина заведется. Изменено 28 апреля, 2015 пользователем aleks1502
shaynurka Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Еще на FUZION справа от бардачка на стойке. На CRV слева от бардачка около печки, сразу и не найдешь. а на SCORPIO слева от ноги водителя за накладкой. На тойотах и лексусах ни разу не видел.
kse333 Опубликовано 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 у ровера и хонды аккорд девяностых годов-под центральной консолей салона.
goshanufa Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 Lincoln Aviator 2003-2005 (как на многих фордах) справа у правой ноги пассажира.
Valenok Опубликовано 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 Альфа Ромео 156 2001г выпуска под водительским сиденьем
kosyann Опубликовано 6 декабря, 2015 Опубликовано 6 декабря, 2015 Honda Civic 2004г.в., энерционный выключатель установлен в панели приборов, доступен со стороны перчаточного ящика, при ударе отключает б/насос и электрогидроусилитель. спс не знал этого
quacker Опубликовано 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 Пежо боксер (маршрутка) справа в ногах пассажира в углу. Удачный пендаль и все выходят на твоей остановке :)) проверено. Вариант 2 шнурок. Удаляем ошибки в блоке 01: Engine, и машина заведется. Свежие ренохи
vladimir82 Опубликовано 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 Свежие реношки после удара надо и SRS сброс ошибок Если словит ошибки по Эбу двигателя например по катушки не заводится без сброса ошибок уже 3 флюинса перетаскивали Французы рулят
федя163 Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 фиат добло с правой стороны под бардачком в районе правой ноги пассажира да и новые рено логаны сандеро дастеры не завести без перепрошивки блока айрбэг
Alex1045 Опубликовано 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 У меня на Honda Covic 2007г стоит ента кнопка, под бордачком с левой стороны!
Schimane Опубликовано 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 На свежих рено инерционник программный, снять блокировку в моторнике можно клипом, скандоком(блокировка топливо подачи), ещё при экстренном резком торможении аварийка включается автоматически.
Evgen-82 Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 Хонда аккорд 2008 сверху над педалью газа где-то в 20 см. По не "знанке" и отсутствию эл схемы полностью разобрал бл предохранителей пока по цепи не дошел до выключателя.
sev-a Опубликовано 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 Ford Tourneo справа под бардачком у правой ноги переднего пассажира.
ismirnoff Опубликовано 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 Peugeot partner 2007 правая стойка
timoxa.t65 Опубликовано 11 апреля, 2018 Опубликовано 11 апреля, 2018 Интересует об энерционном выключателе на Рено Трафик 2 и Дастер . Если таковы имеются ?
hansn Опубликовано 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 Был Трафик 1.9 2002 года, кнопка была под капотом у водительской стойки.
irk_70 Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 Honda Accord JDM RHD CL7-CL9 и euro LHD чуть выше штока педали тормоза, визуально на реле в резиновом чехле походит.
