VAG-COM 10.6 Восстановление работоспособности
Доброго времени суток форумчане! Стал счастливым обладателем этого не рабочего чуда!!! :ThanxSmiley: Так вот, срисовал с него схему, сделал фото, выкладываю тут. Накачал с форума схем подобных адаптеров, они вообще разные все. А эта, которая у меня, я думаю вряд ли работает даже. У кого есть просьбы, пожелания и предложения, пишите сюда. Буду мучить его, пока не отдал.
О проблемах адаптера: Компьютер его находит, драйвера ставит. VCDS его видит. Проходит тест, говорит не подключен к авто. Подключаешь к авто, говорит не подключен авто. LED-тест проходит, на линиях тишина. Т.е. во время теста они не передают ничего, тупо подтянуты к +12 вольтам через 680 Ом. При подключении адаптера к авто, сначала загорается красный светодиод, потом он меняется на зеленый и горит постоянно (ATMEGA 162 живая) :)
Что было сделано: Проверены детали в цепи К и Л -линий. Перепрограммирована FT232RL другими прошивками с сохранением родной. Проверены все дороги от деталей к деталям. Пропайка феном+паяльник. Замена кварца на контроллере. Ничего не помогло.
VCDS 10.6.rar
  • Upvote 1
Начал потихонечку собирать его обратно... Первым делом припаял FT 232 RL. В этом посте выложу дамп из нее. Припаял, соединил с компом, установил дрова. Пишет следующее: Port Status: OK Interface: Found! Type: Ross-Tech HEX-USB Status: Not plugged into Car!
Посмотрел LED-тестом, пишет прошел. Соединил 1 и 5 ноги FT 232 RL. Написал что Port Status: OK Interface: Not Found!!! Зато LED-тест показал время отклика и написал что ошибок нет. Собираю дальше! :)
Read EEPROM successful Device 0
0000 : 00 40 03 04 24 FA 00 00 80 32 08 00 00 00 98 14 @. .. .. .. 2. .. .. ..
0010 : AC 24 D0 12 23 10 05 00 14 03 52 00 6F 00 73 00 .. .. .. .. .. .R .o .s
0020 : 73 00 2D 00 54 00 65 00 63 00 68 00 24 03 52 00 .s .. .T .e .c .h .. .R
0030 : 6F 00 73 00 73 00 2D 00 54 00 65 00 63 00 68 00 .o .s .s .. .T .e .c .h
0040 : 20 00 48 00 45 00 58 00 2D 00 55 00 53 00 42 00 .. .H .E .X .. .U .S .B
0050 : 12 03 52 00 54 00 55 00 43 00 32 00 4D 00 48 00 .. .R .T .U .C .2 .M .H
0060 : 5A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .Z .. .. .. .. .. .. ..
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1 B3 .. .. .. .. .. .. .. ..
0080 : 2A 04 D5 FB 00 00 98 9A 20 80 42 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .B .. ..
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 38 41 33 55 34 56 52 4C .. .. .. .. A8 U3 V4 LR
Похож на китайца )
Мне бы нужны дескрипторы усб этого девайса, для считывания можно использовать UVCView (лежит здесь)..
и запись транзакций через девайс при помощи SnoopyPro (тоже здесь) желательно при работе через CAN..
буду очень признателен.
Конечно похож, так как это он и есть! Нормальные ваги идут только на БЛ, РЛ никогда не было !!!
Ребята, он не подключается к авто!!! Я же писал в первом посте.
---===>Device Information
English product name: "Ross-Tech HEX-USB"
ConnectionStatus:
Current Config Value: 0x01 -> Device Bus Speed: Full
Device Address: 0x01
Open Pipes: 2
===>Endpoint Descriptor
bLength: 0x07
bDescriptorType: 0x05
bEndpointAddress: 0x81 -> Direction: IN - EndpointID: 1
bmAttributes: 0x02 -> Bulk Transfer Type
wMaxPacketSize: 0x0040 = 0x40 bytes
bInterval: 0x00
bLength: 0x07
bEndpointAddress: 0x02 -> Direction: OUT - EndpointID: 2
bInterval: 0x00
===>Device Descriptor
bLength: 0x12
bDescriptorType: 0x01
bcdUSB: 0x0200
bDeviceClass: 0x00 -> This is an Interface Class Defined Device
bDeviceSubClass: 0x00
bDeviceProtocol: 0x00
bMaxPacketSize0: 0x08 = (8) Bytes
idVendor: 0x0403 = Future Technology Devices International Limited
idProduct: 0xFA24
bcdDevice: 0x0600
iManufacturer: 0x01
English (United States) "Ross-Tech"
iProduct: 0x02
English (United States) "Ross-Tech HEX-USB"
iSerialNumber: 0x03
English (United States) "RTUC2MHZ"
bNumConfigurations: 0x01
===>Configuration Descriptor
bLength: 0x09
bDescriptorType: 0x02
wTotalLength: 0x0020 -> Validated
bNumInterfaces: 0x01
bConfigurationValue: 0x01
iConfiguration: 0x00
bmAttributes: 0x80 -> Bus Powered
MaxPower: 0x32 = 100 mA
===>Interface Descriptor
bLength: 0x09
bDescriptorType: 0x04
bInterfaceNumber: 0x00
bAlternateSetting: 0x00
bNumEndpoints: 0x02
bInterfaceClass: 0xFF -> Vendor Specific Device
bInterfaceSubClass: 0xFF
*!*CAUTION: This appears to be an invalid bInterfaceSubClass
bInterfaceProtocol: 0xFF
*!*WARNING: must be set to PC_PROTOCOL_UNDEFINED 0 for this class
iInterface: 0x02
*!*ERROR: 0xFF is the prerelease USB Video Class ID
bLength: 0x07
bInterval: 0x00
bLength: 0x07
bInterval: 0x00
И то и другое. У адаптера походу выбита 16v8 так как на столе, при подаче +12 вольт на адаптер, он все равно говорит что он не подключен к авто. Хотя должен писать.
Ребята, подскажите пожалуйста. Какую версию адаптера можно собрать самому? Вернее какая самая последняя версия дала себя склонировать, запустилась и пашет по сей день? А то устал я от этого геморроя. Буду очень благодарен за печатку и прошивки к МК. Спасибо!
Такое говна можно перешить под 908 большей версии пока китай во фри нет. из опыта 16V8 очень критичны ко всему даже к таким делам как перегрев при запайки. То что прошивка в проце запускается ещё не говорит о том что ей уже не кирдык. При запитки адаптера 12 вольтами что тест говорит? А вообще собрать можно всё что угодно тут много информации
Посмотри на сайте АВТОХИРУРГИЯ в г Чернигов. Все адаптеры для самостоятельной сборки, которые я брал работают на ура. Там и 10.6 есть, Корпуса ОБД желали быть лучше, но зато болваноустойчивые.
ищи тут то, что тебе нужно  попробуй с этим разобраться. скорее поможет в востановлении шнурка.  :ThanxSmiley:
  • Upvote 1
короче я тут вечно ничего не могу приклеить гдето на рутрекере есть восстановление китайских адаптеров. полную суть не помню но после установки программы необходимо заменить vcds.exe и пару файлов от драйверов только после этого 908 шнурок на RL оживёт
А прогу вы ставили с диска, который с адаптером шел?
От адаптера была программа. 10.6.0
На ней не работает.
Может ссылку в личку?
Если слетела ATF16v8, попробуй ее перешить или если не поддается прошивке запиши в новую
вот, что надо шить
ATF16V8.rar
Изменено пользователем ВлАс
