Dancespeed Опубликовано 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 Можно ли удалить иммобилайзер на VW Passat B4 1995г. 2л AGG автомат. Блок Siemens 5WP4 203 vw_passat_b4_93c56x16_1995_AGG_2.0_AT_immo_on.rar
gals Опубликовано 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 SCP подставляет вместо него чужой дамп... Уж не знаю на сколько это корректно учитывая коробку-автомат, но попытка не пытка, пробуй. Отпишись только по результатам. Линию иммо откуси. vw_passat_b4_93c56x16_1995_AGG_2.0_AT_immo_off.rar
Dancespeed Опубликовано 18 мая, 2011 Автор Опубликовано 18 мая, 2011 Спасибо. Завтра попробую и обязательно отпишусь.
doc.oleg Опубликовано 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 Можно ли удалить иммобилайзер на VW Passat B4 1995г. 2л AGG автомат. Блок Siemens 5WP4 203 Что привело к тому ,что нужно отключить иммо.Проще сделать как надо,если же так всё плохо,то поможет эмуль.
Dancespeed Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Опубликовано 19 мая, 2011 Что привело к тому ,что нужно отключить иммо.Проще сделать как надо,если же так всё плохо,то поможет эмуль. Двигатель сначала заводился и глох, потом совсем перестал заводиться. Искра проскакивает один раз и все. Катушка исправна, коммутатор тоже, трамблер с ДХ новые. Все предпосылки иммо. Сегодня попробую с прошивкой.
doc.oleg Опубликовано 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 Двигатель сначала заводился и глох, потом совсем перестал заводиться. Искра проскакивает один раз и все. Катушка исправна, коммутатор тоже, трамблер с ДХ новые. Все предпосылки иммо. Сегодня попробую с прошивкой. Наверное правильней сначала сделать диагностику,и выложить ошибки с иммо,и моторного.
GENNA Опубликовано 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 Ой в какие дебри вы лезете. Если на нем проблемы с иммо, то по любому будет заводиться, ну соотв на пару секунд. Щас Вы поменяете математику, может еще что наковыряете и уже тогда сложно будет разбираться где именно проблема - все поломано будет. Опять же, почему то замечаю такую тенденцию, чуть какие проблемы и сразу меняем математику. Да на 99 процентов не в ней проблема.. Мое мнение - сначала ремонт и восстановление работоспособности а потом можно и прошивку дергать, а так как Вы - самого себя в дебри загнать и потом ряду не дать. Хотя смотря какая цель стоит.....
Dancespeed Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Опубликовано 19 мая, 2011 В общем машина завелась. Провод от блока иммо отключил, но прошивку с отключенным имммо проглотить отказалась. Был оборван провод с коленвального датчика в районе разъема где коробка начинается. Вернул все на место. Странно, что мозги ошибку по ДК не выдали. Ладно на обороты посмотрел. Не ругайте сильно. Всем спасибо за участие. 1
