Renault Kangoo незаводится
какое сопротивление катушки
  • Ответов 68
какой катушки зажигания чтоль :emot64:
а так профиль заполни место проживания укажи
если про антенную катушку то ее сопротивление в Ом на разных машинах по разному 6-30 Ом то что мне попадались
какое у тебя точно должно быть я без понятия так как ты не указал какой год авто и тд
антенная катушка рено кенго 1,9 лукас. катушка не звонится совсем
ну тоды либо ищи обрыв в катушке или меняй
фото катушки сделай
судя по всему это не просто одна катушка а с электронной схемой внутри
и как вы ее проверяете я не знаю
а так опишите что у вас с авто не так
разобрал внутри електросхема с катушки три провода красный + чорнй - и оранжевый я так понимаю сигнал к иммо. Машина не запускается лампа иммо быстро моргает ошибка по иммо DF015
может кто подскажет как запустить топливну лукас без иммо
у меня чип не сбоил, сброс напряжения был неоднократный, а часть проблемы на кривую прошивку похожа
Без иммошника кодированный клапан тнвд резать
Ребята руки опускаются походу умер ключ.Что посоветуете?
а клапан каким образом убить?Топливну вскивать?
в таких ключах вечно проблемы , проще семочку прописать , все штатно только нет кнопок , но заводится и работает
вопрос такой можно ли прописать семечку ланчем?
чем тогда лучше?
Клипом! или же руками положить но для этого нужна читалка транспордеров! А вобще можно клапан на топливной поменять но для этого нужна грязная робота! Изменено пользователем Shkol
Какой нах.. клапан , у него же лукас DCU3
