Ремонт ЭБУ январь 7.2
Господа! Заранее извиняюсь, может не в том форуме... но у меня такая проблема: ЭБУ Январь 7.2 берет на себя ток при выключенном зажигании порядка 120 мА. При замене блока проблема пропадает.
Может кто нибуть подсказать в ЭБУ Январь 7.2 выгорел 1 ключь и треснул на пополам токоогранечительной резистор 0.02 ом. Ключа заменил , а резистора небыло , поставил перемычку.
Подключил ЭБУ начал зоводить один раз пырхнула и молчит. Мультиметром проверил при запуске напряжение на базе управляющих ключей прыгает от 0.12v до 0.26v/
В чем проблема, и где искать. Зарание БЛАГОДАРЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Мультик в данном случае не катит - нужен осциллограф.
Второй ключ проверен?
Обычно вместе с ключами летит и катушка (или наоборот) - менять ключи и катушку вместе.
Поменял оба ключа . А результат тотже , двигло молчит, искры нету . Смотрел на базах транзисторов как слабоватый сигнал. Проверял катушку , одна сторона патребляет 13 Амп ,а другая 15 Амп . Осцелографа у меня нету , надо у когото заиметь.
  В 10.10.2010 в 06:20, Юра000 сказал:
Смотри обвязку микры на фото,если целая меняй микру,датшит есть в этой теме я выкладывал
  В 11.10.2010 в 09:32, Юра000 сказал:
Поменял микруху , проверил обвязку все стоит наместе. Может слитела прошивка?????????
Чек то хоть загорается привключении зажигания?Перешей деловто
Перепрошил ЭБУ, подменил кварц на проце, потому что плохо конектился перед прошивкой.На авто поставил ЭБУ и подключил диагностику и высвечивается ошибка ( 0135-обрыв подогрева датчика кислорода )стиреть не дается .Неужели из-за него нету искры.
Причем кварц? Он уж точно за искру не отвечает, подробнее опиши что было до прошивки и стало после, пока совсем не ясна проблема
Помогите пожалуйста при движении по шоссе двигатель заглох, при попытки запуска двигателя
не работал бензанасос и стартер, через 6 часов двигатель запускался но глох через 10 минут
и так каждый раз, диагностика показала после того как заглох двигатель пропадало питание
контроллера ЯНВАРЬ 7.2 и двиг втовал. ПРОШУ ПОМОЩИ
ЧТО У НИХ БОЛЕЗНЬ?????? Снял свой, разобрал есть небольшие подтёки тосола и что его на помойку
и бежать в магазин за новым, или есть реальная возможность отремонтировать.
ЗА ЛЮБОЙ СОВЕТ СПАСИБО!!!!!
(Причем кварц? Он уж точно за искру не отвечает, подробнее опиши что было до прошивки и стало после, пока совсем не ясна проблема )
Машину притенули на буксире небыло искры, разобрал ЭБУ пробил один ключ и треснул на пополам резистор.Обрыв питания от одной кренки 5В. Все это устранил а искры нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Юра000
  В 14.10.2010 в 21:41, Юра000 сказал:
блок попробуй на другой машине ( заведомо естественно рабочей) залей серийную прошивку и через диагностику проверь приходят управляющие сигналы на катушку зажигания . на той машине может быть повреждена проводка , глюк иммоболайзера и тд .
  В 14.10.2010 в 20:25, маслобойка сказал:
Увы,скорее всего блок - на запчасти.При попадании тосола первыми погибают межслойные перемычки,так называемые via.Но это ещё не всегда всё.В моей практике ещё накрывалась ТЛЕ6240,причём каждый раз по своему-то канал одной из форсунок не работает,то вентилятор не включается,то какая нибудь лажа с клапаном адсорбера....Самое смешное,что во всехслучаях процик оказывается жив,и после благополучного выпаивания идёт донором в другой ЭБУ.
ЧТО У НИХ БОЛЕЗНЬ?????? Снял свой, разобрал есть небольшие подтёки тосола и что его на помойку и бежать в магазин за новым, или есть реальная возможность отремонтировать. ЗА ЛЮБОЙ СОВЕТ СПАСИБО!!!!!
Ремонт стоит денег и потраченого времени и не всегда оправдан (эбу после тосола -мина замедленного действия, ни кто не предскажет когда задымит или тихо и мирно откажет ).
Лучше купи новый и перенеси под бардачок (благо провода штатные позволяют ).
PS. Профиль клиентов тоже касается в плане заполнения :2126126958458bce9a447b0: .
  В 15.10.2010 в 01:01, Санёк сказал:
Иммо искру не рубит,тока форсунки
(Причем кварц? Он уж точно за искру не отвечает, подробнее опиши что было до прошивки и стало после, пока совсем не ясна проблема ) Машину притенули на буксире небыло искры, разобрал ЭБУ пробил один ключ и треснул на пополам резистор.Обрыв питания от одной кренки 5В. Все это устранил а искры нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А блок обороты видет?Есть сигнал на форсунки?
Промыл, прочистил, прозвонил ЭБУ до этих манипуляций двигатель глох на 10-ой минуте,
сегодня вечером после 30-и минут работы сам заглушил двигатель, и вопрос на что влияет
неработающий электромагнитный клапан адсорбера.
  В 15.10.2010 в 19:55, маслобойка сказал:
На продувку адсорбера. Если постоянно открыт - будет подсос воздуха ч-з адсорбер со всеми вытекающими, если постоянно закрыт - куда избыточному давлению из бака деваться?
