AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
ваз 2111 ГБО второго поколения
приехал ваз2111 1,5L 16клап. с установленным ГБО второго поколения, ЭБУ бош МР7.0 с серийной прошивкой M7V08X03, с двумя ДК, жалоба глохнет постоянно и хлопки из глушителя + ошибка Р1602. с чего начать?
  • Upvote 1
начать с замены прошивки или демонтажа гбо. мп-7 очень плохо уживаются с гбо-2.
но прежде подкинуть вв провода на время -наверняка такого раньше не было ?
ситуация такая: как поставили ГБО так и начались проблемы, установщики не потрудились разбираться с ЭБУ , как он с ним будет работать. Прошивка не менялась вообще. на бензине авто работает как часы, газ жрет балон на 300 км+проблемы с хлопками. думаю на счет вв проводов не поможет их подмена., подскажите какую прошивку заливать...
прошивку надо изготовить под газ -чтобы не было хлопков при пхх и
угол приподнять немного -а то на бензине звенеть будет!
ошибка 1602 -от того что снимается клемма акб.
может у кого то завалялась такая прошивка? поделитесь пожалуйста... сейчас стоит M7V08X03 серийная... жду помощи..
Изменено пользователем MuratS
Просто прошивкой делу не поможешь -я не спорю под газ прошивать нужно -НО на любой серийной прошивке газ должен работать без хлопков и нормально. Хлопки -тебе правельно подсказали -ищи проблемы в ВВ проводах ,свечи,модуль -не раз убеждался , провоцирует хлопки и обед смесь(попробуй немного добавить газа)
 кроме блоков мп-7.0
так почему на бензине авто работает как часы!!!
На газу как раз и вылазят косяки(хотя не долго и прошить -здесь лежат не плохие прошивки под газ -сам не раз пользовался)
месяц назад была такая же Газелька -на бензине "как часы" на газе хлопки -вылечилось только заменой вв проводов и свечей
Не раэ писали об этомpost-25350-0-07521500-1307807122_thumb.jpg попробуй.
чето уж совсем урезано -----в оригинале катушка запитана от реле стартера через диод
А вообще чего мелочиться ставь 4-го поколения ни хлопков ни проблем (пару лет).
Изменено пользователем rvva
MuratS зайди сюда найдёш что надо http://forum.auto-bk.ru/index.php/forum/
Вся проблема связана с неправильной работой газового редуктора на холостых оборотах, попробуй настроить по газоанализатору если не удастся выставить 1-2 процента выкинь редуктор!
