Вопрос к тем, кто знает. Могу я поменять Январь 5.1.1. 2111-1411020-70 на Январь 5.1.2. 2112-1411020-71 с соответствующим изменением распиновки и заменой ПО, если да то как это сделать?
Январь 5.1.1. 2111-1411020-70 это не Январь, это BOSCH. Без переделок меняется на Январь 5.1.1 2111-1411020-71. На Январь 5.1.2. 2112-1411020-71 можно поменять. Меняется распиновка форсунок и добавляется датчик фазы
А если в программе убрать датчик фазы
  • Upvote 1
Снимите в комплектации "галку" с ДФ и в маске ошибок "галки" по ошибкам ДФ.
  • Upvote 1
Не совсем так..
Это с какого перепугу ! Я 5.1.1 _71 это отдельный блок (замена ему BOSCH-70 ) , Я 5.1.2 -71 (16V) может работать !! в 8 V при оопределённо правильной настройке и в режиме ПП впрыска .
Забыл сказать что распиновка должна быть соответствующей вашему Блоку .
Изменено пользователем timka
Это не решает !!!! , снятие галки в маске ?? зачем ? а что в одновременном или в попарном уже не как что-ли?
Спасибо всем. Немного конечно повозился, но в общем получилось нормально.
