Работа Abs/Eds/Asr Audi 6
Ребята, помогите пожалуйста, машина Ауди 6, TDI, 2.5L, 1999г.в. по движку все сделал, осталось вот это. После заводки ДВС минут через 20 включается ASR (горит лампа) и больше не выключается. После снятия клеммы АКБ или минут через 15 после отстоя с выкл. зажиганием все повторяется. Ошибка выглядит так:
ABS/EDS/ASR BOSCH 5.3
18265 P1857 035
Сигнал нагрузки-сообщение о сбое от блока управления двигателем.
Редко с этим сталкиваюсь выручайте. Спасибо.
Немного дополню.В положении "поздно" должно быть 2 градуса после ВМТ в идеале,а допуск от 0до 4 градусов после ВМТ. И ошибочки бы в ДВС поглядеть непомешало.
Что значит "по движку все сделал"? Что именно делалось? Как машина ведёт себя в движении? Какой движок стоит?
Если V-образная 6-ка и проблема в движении - не факт что насос жив. Есть темы про заедающий привод опережалки в насосе и транзистор. Смотри группы 3 и 4 в движении.
Эта ошибка может поселится и в АКПП и в АВС,но причина то в ошибке которая в двигателе!!!
Читай что за ошибка в двигателе и устраняй ее.
Можно поинтересоваться, откуда такие сведения про 4 градуса?
Сам лично когда ни будь выставлял в 4 градуса на машине с коробкой автомат?
Сведения из Эльзы и они правильные - 2+/- 2 градуса в базовых установках канала 4
