Приора 1.6 16v масло в воздуховоде...
Проблема в неимоверном количестве масла в дроселе, в воздушной гофоре и в воздушном коллекторе.(и в 4 колодце подсвечника) мотор не троит отлично тянет и по словам влдельца масло не ест (видимо в огромных количествах) машина прошла 65тыщ. Подняли крышку ГБЦ.... что может быть?
  • Ответов 47
Начните с замены воздушного фильтра, посмотрите и промойте отвод газов из картера,
Фильтр свежий и большая шланга отвода газов тоже, а вот на более мелкую не хватило не времени ни знаний... а вообще там не должно быть ни какой сетки как в 8V?
Встречал много Приор с пробегом до 80000 у которых проблема с поршневой группой . К этому пробегу сьедает кольца ппц.
Почисти это отверстие, скорее всего оно забито
Изменено пользователем alik77777
Всё понял чищу эту пипку и если вс продолжаеться дальше значит поршневая....А я ещё раз повторюсь кто разбирал и помнит на память там не должно ни какой сетки стоять как на 8кл. ато там плостмаска с довольно крупными дырками и всё....
да именно из-за этой фиговины (циркуляция картерных газов) маслице в основном туда и бросает, обыковенно снаружи там фиг чего почистишь, я обычно дроссель скидываю. а на приоре в это лето заметил особенность поджирание масла вообще. думаю из-за особенности поршневой, тонковато как то.
Если в моторе все 65 тык. был залит не "автол" и масло менялось регулярно, то вряд ли забьётся жиклёр первого контура вентиляции картера в ДП. А вот задиры на "могуловских" поршнях, наиболее вероятная причина заброса масла во впуск.
На 16-ти клапанных это зачастую слабое место(маслоотделитель вентиляции картера)как вариант:место между верхней крышкой и пластикавым отделителем можно заполнить металлическими сетками для чистки посуды :noflood:
Это отверстие не может влиять на выброс масла - проверено!
Либо поршневая либо вентиляция одно из двух а может быть и оба
Вот про металическую сетку интересный вариант...А на опяте кто нибудь пробовал добовление чегото подобного?
Парни! В течении последнего месяца у двух Приор подобная проблема закончилась заменой колец. Не тратьте время.
да ну?
Это отверстие влияет на выброс масла и еще как))) Достаточно прочистить, помыть гофру и покататься... если не помогло, лезем в мотор
alik77777 - согласен с вами
Изменено пользователем De-nys
это батушка конструктор обосрался, поршневая и вентиляция картера на хх зачастую не являются причиной заброса масла во впусной тракт, закидывает в большую систему вентиляции картера, вот именно туда надо ставить маслоотделители, липо снимать клапанную крышку как то там мастрить подпобие как у 8х клапанных, бывали случай что меняли поршневую и телку нету, хоть фильтр отжимай от масла, а дело то было в высоком давлении масла
Изменено пользователем zuc
  • Upvote 1
Ну очень хочется мне знать - как это система смазки связана с системой вентиляции.
Из-за неэффективной циркуляции картерных газов, а именно из-за высокого
давления картерных газов, происходит выдавливание масла во впуск.
А высокое давление газов в картере создает поршневая.
