ilja172 Опубликовано 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 По своему опыту знаю, что ультраскан p1 с французами работает очень своеобразно. Пытался сбросить ошибку, но она не сбрасывается. Нажимаю на газ - пропадает красный индикатор. Потом снова появляется. Но Check Engine не горит на работающем двигателе. Ультраскан пишет, что это Педаль акселератора Hard Spots (какие-то участки повышенной твердости) и замкнуто все это на "плюс". Побрызгал, как всегда, вд-шкой в разъем педали акселератора на заведенном двигателе (и получил еще 2 ошибки: дорожка 1 и дорожка 2 ... обрыв, надо полагать). Теперь их у меня три - и все не стираются ультрасканом (даже в OBD-II-режиме). Двигатель работает неровно. Прошу помощи по ошибке p1644. Что она означает?
Emilo Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) Тут посмотри: http://www.mavericktechnology.co.uk/content/peugeot-citroen-psa-specific-dtc-fault-codes Изменено 15 июня, 2011 пользователем Slavik k
ilja172 Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Опубликовано 15 июня, 2011 Собственно, вопрос я хотел задать такой: почему загорелся STOP и где искать причину Авто-сканирование показало наличие ошибок по: 1) двигателю, 2) радио и еще чему-то Бензонасос работает (как-то не понятно с неисправностью цепи управления: что в цепи бензонасоса может быть неисправно) Автодата не выдает код 1644 для двигателя NFU, Зато для RFJ есть такой код: коррелляция датчика педали акселератора (и ультраскан пишет про акселератор) А STOP загорелся, когда владелец очень сильно нажал на газ - и с тех пор он в основном горит, хотя иногда погасает...
zvvv Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 В педаль газа встроен выключатель кикдауна.. Если снять педаль то снизу будет пупырышек, нажимаеш сильно он щёлкает. Вот на него жаловаться может. Лечится заменой педали акселератора. Пытались колхозить но помогло не надолго. Кстати ошибка по реле бензонасоса может быть если установлена в разрыв цепи реле безонасоса. А в магнитоле постоянно висят ошибки по входам либо по антенне это ерунда.
zvvv Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 Кстати ошибка по реле бензонасоса может быть если установлена в разрыв цепи реле безонасоса. Если установлена доп. сигнализация.
Igor_subaru Опубликовано 18 июня, 2011 Опубликовано 18 июня, 2011 проверь тосол колодки тормозуху ето второстепенная ошибка
mixdiur Опубликовано 18 июня, 2011 Опубликовано 18 июня, 2011 Почитайте Лексией, если так уж дорого у диллера пишите мне в личку...
