Анатолич SDA Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 Этот вариант хуже остальных,я бы его не расматривал,потому что,потом будет тема,в стиле после перепайки проца ЭБУ молчит.
Serga Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) Или вариант перепаять на новый проц, и шей что хочешь? А По деньгам тоже что и прошиться стоит. Какой там, перепаять процессор твоему псевдопрошивальщику,пожгёт плату да и всё. Он даже прошить блок то не смог,нагрел тебя, т.е.хорошо продинамил. Какая разница Автел или Ителма,теперь это уже не актуально,кто в теме...Прошли те времена,что интересно и затрат никаких для этого. Изменено 26 января, 2017 пользователем Serga
IgorSaratov Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 Всем привет. Мужики подправьте прошивку A317DA02 на более раннее включение вентилятора 99гр.
Serga Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 Всем привет. Мужики подправьте прошивку A317DA02 на более раннее включение вентилятора 99гр. Кидай в личку...
Titan46 Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) Этим Флэшером нормальный человек и считывать с Автэла не станет, не считает он. Изменено 26 января, 2017 пользователем Titan46
li-man Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 Этим Флэшером нормальный человек и считывать с Автэла не станет, не считает он. кому адресовано то?
li-man Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 Приветствую.Подскажите как пересчитать прошивку от м73 чтоб ctp ее принял?у меня размер 576кб.я так понимаю это декрипт.И шить надо ее в этом размере?или пересчитывать надо?
timka Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 Приветствую.Подскажите как пересчитать прошивку от м73 чтоб ctp ее принял?у меня размер 576кб.я так понимаю это декрипт.И шить надо ее в этом размере?или пересчитывать надо? CTP7 не берёт ? , заглатывает , только что проверил и 576 и 285 открывает .
li-man Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 CTP7 не берёт ? , заглатывает , только что проверил и 576 и 285 открывает .Не,у меня стр 3.
timka Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) Не,у меня стр 3. А что он CTP-3 работает или должен работать с М73 ? Он BOSCH 7.9.7 то толком не видит . Изменено 26 января, 2017 пользователем timka
Анатолич SDA Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 ну так выложи прошивку,или в личку стучись.
timka Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 ну так выложи прошивку,или в личку стучись. Не он наверное хочет сам в халявном редакторе играться .
Анатолич SDA Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 Не он наверное хочет сам в халявном редакторе играться .[/quoteНу как наиграеться,и дело в небудет,то наконец то перейдет к 7 версии
Titan46 Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) Ребята, как ответить участнику? Изменено 26 января, 2017 пользователем Titan46
timka Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 Ребята, как ответить участнику? Так уже отвечаешь , под сообщением две кнопки , жмешь ответить и откроется окно для сообщения , стучишь по клаве , жмешь отправить
Titan46 Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Не получается. Вот отвечаю на вашу цитату, а получается как новая цитата.
Анатолич SDA Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Не получается. Вот отвечаю на вашу цитату, а получается как новая цитата. Возможно постов маловато у вас, а так помоиму всё элементарно.
Titan46 Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Странно получается как то, а где же мне их набирать, если не могу поддержать дискуссию ответами?
Анатолич SDA Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Просто это тема для обсуждения блока и прошивок М73 Автел!! а не о том как отвечать на сообщения!, прекращайте ,а то бан получите от админов.
DVSV8 Опубликовано 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 Прошивка-заглушка, отключающая защиту блока. Предназначена для блоков М73 Автел с прошивками 308, 317, 373 и бутлоадером версии 2.05. Алгоритм использования: 1. Проверяем, что блок в режим BSL переводится без проблем, st10flasher подключается, считываем прошивку. Если считанная прошивка состоит из повторяющихся 009B, значит блок с защитой. 2. По диагностике (не в BSL !!!) OpenBox'ом в режиме M73А зашиваем прошивку в блок. Бутлоадер НЕ ПЕРЕШИВАЕМ !!! Выключаем питание. 3. Включаем питание, зажигание, ждем 30 секунд, выключаем все. 4. Переводим блок опять в BSL и считываем прошивку. Если в прошивке не 009B - заглушка сработала. 5. Прошивает ЭБУ нужной прошивкой. После этого в Автеловский блок можно вливать Ителмовские прошивки или переделать М73 в Январь 7.2+ и при этом не бояться положить ЭБУ при любом раскладе. Проверено на личном автомобиле AvtelUnprotect.rar
