Автэл. М7 3.
Этот вариант хуже остальных,я бы его не расматривал,потому что,потом будет тема,в стиле после перепайки проца ЭБУ молчит.
  • Ответов 494
Или вариант перепаять на новый проц, и шей что хочешь? А По деньгам тоже что и прошиться стоит.
Какой там, перепаять процессор твоему псевдопрошивальщику,пожгёт плату да и всё. :blink: Он даже прошить блок то не смог,нагрел тебя, т.е.хорошо продинамил. :post-7:  Какая разница Автел или Ителма,теперь это уже не актуально,кто в теме...Прошли те времена,что интересно и затрат никаких для этого.
Изменено пользователем Serga
Всем привет. Мужики подправьте прошивку A317DA02 на более раннее включение вентилятора 99гр.
Кидай в личку...
Этим Флэшером нормальный человек и считывать с Автэла не станет, не считает он.
Изменено пользователем Titan46
кому адресовано то?
Приветствую.Подскажите как пересчитать прошивку от м73 чтоб ctp ее принял?у меня размер 576кб.я так понимаю это декрипт.И шить надо ее в этом размере?или пересчитывать надо?
CTP7 не берёт ? , заглатывает , только что проверил и 576 и 285 открывает .
Не,у меня стр 3.
Не,у меня стр 3.
А что он CTP-3 работает или должен работать с М73 ?
Он BOSCH 7.9.7 то толком не видит .
Изменено пользователем timka
ну так выложи прошивку,или в личку стучись.
Не он наверное хочет сам в халявном редакторе играться .
Не он наверное хочет сам в халявном редакторе играться .[/quote
Ну как наиграеться,и дело в небудет,то наконец то перейдет к 7 версии
Ребята, как ответить участнику?
Так уже отвечаешь , под сообщением две кнопки , жмешь ответить и откроется окно для сообщения , стучишь по клаве , жмешь отправить
Не получается. Вот отвечаю на вашу цитату, а получается как новая цитата.
Возможно постов маловато у вас, а так помоиму всё элементарно.
Странно получается как то, а где же мне их набирать, если не могу поддержать дискуссию ответами?
Просто это тема для обсуждения блока и прошивок М73 Автел!! а не о том как отвечать на сообщения!, прекращайте ,а то бан получите от админов.
Прошивка-заглушка, отключающая защиту блока. Предназначена для блоков М73 Автел с прошивками 308, 317, 373 и бутлоадером версии 2.05.
Алгоритм использования:
1. Проверяем, что блок в режим BSL переводится без проблем, st10flasher подключается, считываем прошивку. Если считанная прошивка состоит из повторяющихся 009B, значит блок с защитой.
2. По диагностике (не в BSL !!!) OpenBox'ом в режиме M73А зашиваем прошивку в блок. Бутлоадер НЕ ПЕРЕШИВАЕМ !!! Выключаем питание.
3. Включаем питание, зажигание, ждем 30 секунд, выключаем все.
4. Переводим блок опять в BSL и считываем прошивку. Если в прошивке не 009B - заглушка сработала.
5. Прошивает ЭБУ нужной прошивкой.
После этого в Автеловский блок можно вливать Ителмовские прошивки или переделать М73 в Январь 7.2+ и при этом не бояться положить ЭБУ при любом раскладе. Проверено на личном автомобиле
AvtelUnprotect.rar
