Opel Antara 07 LHD акпп
Здравствуйте.Opel Antara приехал после установки сигналки и последующим её выдиранием клиентом.(Сказали так).Авто заводится но по салону много чего не работает например центр замок,повороты, аварийка,буква положения акпп хаотично моргает,заводится на любой передаче, на мониторе display safe.Или,севший акб, нажимаем на стартер он делает клац клац и начинает работать аварийка кнопка которой была до этого нажатой.Этой же кнопкой она не выключается пока не отключишь акб.Так я пронюхал фокус с любым неработающим потребителем,включил снял клему одел работает.Выключил,снял одел не работает.
Воткнул другой бодик.Почти всё оживилось,.Поворотки,свет,центр замок,багажник,магнитола управляется с руля.Уже я в плюсе:)
Теперь об оставшихся непонятках.
При включении задней, фонари задней то горят то нет с периодом 3-30 секунд хаотично.Иконка выбора передачи на приборке ведёт себя также.Цифры типтроника не отображаются,походу бодик с механики.В коробке опельскан видит U0401-00,U0121-00,U0140,U0100-00,U0422-00,не стираются расшифровки нет.
На дисплее (display safe) В (DIS) B1000-36,U2107-71,U2149-71.не стираются расшифровки нет.
Горит (AIR BAG) B1001-00,не трётся.
В моторе не такой вин был, переписал опельсканом.Меняный что-ли блок.
В (АВS) С0551-47,не хватает первой буквы в вине.Поменять нормально не получается или первая буква изчезает или последняя цифра.
Ещё косяк есть,при нажатии тормоза щёлкает (как из автомата)магнит разблокировки рычага акпп.
Отстегнул моторник(ECM),задний ход,иконка передачи на приборке,магнит рычага заработали нормально.
Заменил моторник.Иммо никак не помешал замене!
Иконка на приборке,фонарики з.х и магнит разблокировки автомата в адеквате.
На данный момент комп короба P2533,U0100,U0121,U0140.
ABS - C0551-47
SRS- B1001
DIS -B1000-36 На дисплее (display safe)
Так и ездил он с ошибками полгода.и ситуация с боди повторилась.
Опельком все актив тесты исполняет.Кнопки и выключатели бодик не видит.
Подскажите Что случается с бодиками??? Пока два у меня.И не извесно сколько до меня.
  • 1 год спустя...
Существует ли у опеля транспортный режим?Слышал у бмв есть такой.
Примерно вот так но это по шевроле крузу:Модель: J300
Диапазон: от начала производства
Условия: для перевозки экспортных автомобилей активирован транспортный режим. Перед
передачей автомобиля клиенту необходимо его отключить. Эта функция была разработана и
внедрена на J300 для того, чтобы уменьшить разрядку аккумуляторной батареи во время
транспортировки и длительного хранения автомобиля.
Замечание: на автомобиле нет предохранителей, которые были удалены и которые необходимо
вставить обратно для обеспечения правильной работы.
Как снять автомобиль с транспортного режима:
1. Стандартная система с ключами зажигания:
Повернуть замок зажигания в положение «Стартер» и удерживать его в этом положении 15 секунд.
2. Система Passive Entry Passive Start (PEPS):
Нажать на кнопку “Start/Stop” и удерживать ее 15 секунд.
Индикатор заряда аккумуляторной батареи на панели приборов моргает, тогда, когда на
автомобиле активирован транспортный режим.
Электрические системы, задействованные в транспортном режиме
1. Радио и центральный дисплей: питание будет выключено через 1 минуту после удаления
ключей из замка зажигания
2. Противоугонная система заблокирована, и светодиод на инструментальной панели не будет
моргать
3. Потолочное освещение: питание будет выключено через 20 секунд после удаления ключей из
замка зажигания
4. Система помощи при парковке: система выключится через 1 минуту после удаления ключей
из замка зажигания
Замечание: указанные системы могут быть активированы при включении зажигания даже, если
автомобиль находится в транспортном режиме, однако индикатор заряда аккумуляторной батареи
будет моргать.
будет моргать!
Значит не мой вариант:(
Посоветуйте.Чё делать? Покупать новый BCM и ждать пока он опять крякнет:) Или сразу мешок бодиков брать:) Неслабый расход! Проблеме уже лет пять,скоро сгниёт авто без двжения.
Транспортный режим на Антаре\Каптиве существует, при этом машина не реагирует на дистанционное открытие, не работает подсветка приборной панели и т.д. При этом контрольная лампа разрядки акб НЕ горит и не моргает. Включается он выниманием предохранителя со специальным фиксатором (белого\жёлтого цыета) в блоке предохранителей салона...
Изменено пользователем kylomeg
Решил проблему или нет?
Сталкнулся с точно такой же проблемой что и Pioneer, может кто решил проблему сможет подсказать?
ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО. посмотрите комплектацию всех блоков там видно будет что дальше делать
