bmw 325 e36
gradim7
Доброго времени суток. авто бмв 94 г в 36 кузов двигатель м50 с ваносом. бл упр 0261200413 по базам идентифецируется как бош мотроник 3.1. в обшем проблема такая машина заводится стабильно но такое впечатление что не на всех цилиндрах сначала холостые как будто половина горшков не работает нажимаешь на газ обороты не развивает чих пых секунды три потом мотор стабилизируется и встает в нормальные холостые работает как часы. блок управления на связь не выходит проверенно барсом и ланчем на машине а так же ланчем на столе. проверено давление порядка 2.9 атм газуешь подкидывает до 3.5. насос на пролив как бешенный качает. проверил масметр о.е 0. на хх о.8-0.9. свечи поменяны.посмотрел модуля осцилом вроде всё вменяемо. приговорил эбу (ведь должен скотина на связь выходить это же бош!!) привезли с разборки такой же... а ён тож на связь не выходит.я его уже и 20 пиновым разьёмом и проводами непосредственно на блоке конектил нифига... тишина.:russian_roulette: блин и я ведь пятёрку с таким блоком брал барсом без проблем!!! подскажите куда рыть......?? ведь без связи с блоком можно наменять очень много.... а клиент ужо на колени падает и канючит(скотина!!!) заранее благодарен за любую помоч!!!
Дословно-диагностико инфосистема.Для самого простого варианта-EasyDIS- нужно 18 Гиг свободного места на диске и 256RAM.Монтируется на виртуалке.
для начало вскрой блок они зеленеют часто!
и прозвони провода от разъема к блоку
Изменено пользователем pelix
на наличие зелени в блоке проверял всё нормально.. осцилом когда на столе подключал увидел что запрос от сканера доходит до проца..... а в ответ тишина.... ультрафиолетку сняли и считали дамп нескоко раз ошибок чтения и разности считаного не обнаружено...
барс при подключении перебирает dme протоколы фактически все
есть ли какаянить фришная прога под кл адаптер и ентот протокол?
А почему ты так решил что за диагнозу полностью проц отвечает?Там помимо проца должен контроллер стоять.
