VS 8 Газель
здравствуйте подскажите в чем причина на холодную машина заводится и глохнет при заводке вместо 1500 об держит 800-900 и глохнет заводится с 10го раза на прогретею все проходит показаний ошибок никаких нет.
Посмотри для начала давление в рампе, возможно насос, возможно топливная система (сетка, фильтр) подзабилась.
пробег какой?я бы форсунки проверил на баланс и на забитость
потмучто на холодную нужно больше топлива.
форкунки новые все датчики новые кроме хол хода пробовал перешить контроллер не помогло
давление топлива на момет пуска какое?и новые форсунки бывают с браком.проверить на баланс их.
ну подскажите еще какие могут быть причины только что попытались завести с новым бензонасосом фильтр тоже поменяли а проблема осталась заводится и глохнет сил на нее уже нет
да в том и дело что с его родными форсунками та же ерунда
Поменяй датчик температуры на ЭБУ - двухконтактный, и будет тебе счастье.
и старый и 3 новых на хол двиг показывают одни и те же параметры 54 градуса на горячем двиг темп поднимается как положено
Делай по-русски. Возьми новый ДТОЖ и померяй сопротивление при Н.У. Затем возьми резистор такого же сопротивления и воткни вместо датчика. Заводи. Повторяю - датчик двухконтактный на блок управления.
и я о том же датчике говорю сейчас промеряю воткну попробую.
ДТОЖ разные наверное поставили от микаса7.1.
Ага она зараза и так завелас придется ждать гдето час пока не остынет
Пока остывает, посмотри внимательно сам разъем датчика. На выходе часто подламываются провода - изоляция целая, а провод нет.
прозвонил провод от фишко до контроллера уже и крутил его нормально все
На Микас 11 и СОАТЕ 31.х ставится ТОЛЬКО Серый- 5215.
Рыжий и черный- для М7.1.рыжий- 5226, чёрный- 3828
так стоп а мне на VS8 какой надо??????
