На Субарях гнет на всех моторах , может не загнуть при условии что мотор работал на холостых оборотах
  • Ответов 94
Santa Fe 2009 г.в. дв. D4EA поломало три выпускных рокера. Клапана остались целыми, поэтому в данной ситуации можно не разбирать двигатель сразу, а, поставив новые рокеры, провернуть.
Хвалят балаковские, типа завод их ставит, но я как то им не очень доверяю.
На лансерах тоже самое?
На лансере с движком 4G13 c пробегом 400т.км менял ремень через 100-110 тыс. Хотя конечно опасно.Клапана гнёт если-что.
калина 8кл e_gas гнет
Это с какого перепуга на 1.6; 8 кл моторе клапана начало гнуть? Или во всем виноват Е-газ :emot64: Гнет на грантах норма и приорах 8ми кл там ШПГ облегченная и то вероятность обрыва ремня не велика если его вовремя менять.
  • 3 месяца спустя...
Только что закончил ТОЙОТА КАРИНА Е дв. 4А-FE 16 кл. Высыпались зубья ремня на шестерне коленвала на 15 см. Поставил новый ремень - и на этом все закончилось. Клапана на этом двигателе НЕ гнет.
на двигателе 21126 кстати 50/50 если прокладку под головку вместо металлической поставить обычную с 124 двигателя ,проверенно
на приоре с плоскими поршнями клапана гнет, не зависимо от прокладки. А еще после загиба надо проверять шатуны, их томе может повести
Opel Corsa D 2008 г. Дв. Z13DTJ на 86 т.км порвало цепь - говорят у них это болячка, не знаю, у меня такая первая - обошлось 6 рокерами. После снятия распредвалов подал воздух в цилиндры - давление создавалось. Головку снял, клапана притер, фаску шлифовал на станке, клапана в идеальном состоянии.
Гнёт ли клапана на Рено Логан 1.4,8кл двиг К7J?
Проще поставить поршневую с 124 мотора, и прокладку железную оставить. Но есть поршня уже 126 с циковками что бы не гнуло. есть такой вариант)))
