Alex179 Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 Привет! Кто сталкивался с этим чудом? Газель бизнес двигатель УМЗ, блокБлок Микас10.3+(114). На ХХ троит , ВВ часть менял, компрессия в норме. Что может быть?
KOSTY Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 Я с ними ежедневно работаю по-конкретнее опишите неисправность
Alex179 Опубликовано 18 июля, 2011 Автор Опубликовано 18 июля, 2011 Запускаешь на ХХ работает нормально, чуть прибавляшь обороты начинает протраивать немного погазуешь все приходит в норму и повторяется после запуска опять и иногда на ходу начинает тупить и потом резко уходит в отрыв. С ГАЗами не часто работаю поэтому прошу помоч.
KOSTY Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 То есть ошибки никакие не выскакивают при данной неисправности.Давление топлива замерял Оно должно быть не менее 4.0-4.2атм..Какое ПО стоит. Потом какое СН и СО% по газоанализатору. Наконец проверь зазоры на клапанах попробуй в опциях диагностики отключать форсунки поочередно и все что возможно с помошью твоей диагностической программы проверить вклад каждого цилиндра в общую мошность ДВС.А на холодную как двигатель работает троит или нет или только при нагреве.Также модуль зажигания может при нагреве вызвать троение двигателя.И наконец если не получается выявить неисправность и если есть возможность прокатись с ноутбуком и продиагностируй автомобиль. . 1
KOSTY Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 И даже косу управлением двигателя в некоторых случаях приходится проверять на предмет КЗ и масс 1
Alex179 Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Опубликовано 19 июля, 2011 То есть ошибки никакие не выскакивают при данной неисправности.Давление топлива замерял Оно должно быть не менее 4.0-4.2атм..Какое ПО стоит. Потом какое СН и СО% по газоанализатору. Наконец проверь зазоры на клапанах попробуй в опциях диагностики отключать форсунки поочередно и все что возможно с помошью твоей диагностической программы проверить вклад каждого цилиндра в общую мошность ДВС.А на холодную как двигатель работает троит или нет или только при нагреве.Также модуль зажигания может при нагреве вызвать троение двигателя.И наконец если не получается выявить неисправность и если есть возможность прокатись с ноутбуком и продиагностируй автомобиль. Ок! Спасибо! Буду копать седня. Даввление в норме ВВ часть все менял. .
gradusmax Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 Если я не ошибаюсь эта машина с ДАДом а в нём ДТВ стоит и на холостых на горячем двигателе ДТВ прогревается от двигателя + механический вентилятор не справляется особенно плохо работает в момент пуска горячего двигателя. короче расход воздуха неправильно расчитывает. если я не прав, поправьте пожалуйсто, но такая машинка не одна. Это лишь мои предположения которые пришли в голову только, что. Сейчас был соболь с такой же проблемой пробег 2000. пропуски во всех цилиндрах и ДАД думаю проблему можно решить теренесением ДТВ за дросельное пространство отдельно от ДАД. если я не прав, поправьте пожалуйсто, но такая машинка не одна.
gradusmax Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 и для интереса попробуй в незаметном месте отрезать провод ДТВ вылезит ошибка, Температура воздуха 40 и троения должны прекратиться
089 Опубликовано 24 июля, 2011 Опубликовано 24 июля, 2011 и для интереса попробуй в незаметном месте отрезать провод ДТВ вылезит ошибка, Температура воздуха 40 и троения должны прекратиться лучше уж постоянное сопротивление поставить, клапана отрегулировать на горячую.
