в Питере на Mazda 5 нужно восстановить синхру
mazda5 2006, предыстория при считывании приборки стерся дамп в 93с56, скачали дамп от другой машины.
пробег появился, прочерки исчезли, стрелки ожили. но горит ключик, не крутит стартер.
как понимаю, отвалилась синхра и ключи.
кто возьмется завести, жду контакт в личке.
или к кому обратиться?
Два ключа есть в наличии от автомобиля?
да есть, но официалы не справились, говорят их оборудование пишет неисправна панель приборов, и просят другую приборку.
хотя вней записан дамп от другой машинки.
если возьмешься пиши тел.
Какой код отмаргивает ключик на панели?
точно сказать непомню), либо просто горит, либо один раз мигает и горит, пока был читстый дамп он мигал постоянно.
По идее если ключи не принимаются - сначала он должен быстро моргать а через пару минут начать отмаргивать двухзначный код, если просто синхры нет, то сначал гореть постоянным светом, потом отмаргивать двузначный код. Есть еще более скучный вариант - проблема обмена по КАН шине между РСМ и приборкой...В этом случае возможен вариант с заменой приборки.
Изменено пользователем skilful
