Land Gruiser 100 дёргаются стрелки
GadskiyPapa
Всех приветствую , был у меня на смотке Крузак 100 2006 года.
Смотал - пробег в норме ,но машина уже до этого была раз мотана - поставил - не горят лампы (чек , подухи и тд.) разобрал - вижу индуктивность L4 отвалилась - припоял назад...лампы загорелись , но при включении зажигания подрагиваются стрелы , по отключению зажигания они не возвращаются на нужные места....была у кого такая фигня и кто как лечил?
На других форумах читал, что такое бывает из за кривого дампа. И ещё, по аналогии с другими автомобилями, если стрелки зависают при выключении зажигания, то отсудствует дежурное питание. Суточник не сбрасывается после выключения зажигания?
Изменено пользователем SHaG
Тут ещё такой момент ,
после того как смотал и поставил - стрелки работали как положено , но не загорелись контрольные лампв - чек эндж и тд....
снял,вижу ндуктивность l4 на соплях висит,пропаял- собрал поставил - лампы загорелись - но со стрелами чудеса.
Про дерурное питание ... ты имееш ввиду мог в разьём не доткнуть????
Если не будет дежурного питания, суточный пробег будет сбрасываться при выключении зажигания.
Ты имееш ввиду, что на колодки 1 земля и 2+ , там отсутствует один плюс или я уже туплю под вечер????
да, если включить зажигание встают на место.
Изменено пользователем GadskiyPapa
на всякий случай дампы до и после прилагаю прилагаю
Похоже криво посчитал.Держи пробуй.
93C66мой.zip
Всем спасибо коллеги , как писал уважаемый SHaG -огромное ему спасибо дело было плохом контакте приборной панели , она прикручивается 2мя мощными болтами....я переосторожничал и недокрутил - колодка вошла не полностью.Повторное неспешное снятие-установка всё исправили..
Спасибо всем кто читал эту тему и откликнулся.
