DOMER Опубликовано 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 ПРОИЗОШЛА ТАКАЯ ВОТ СИТУАЦИЯ.У ТОВАРИЩА ВЗЯЛ УСИЛИТЕЛЬ У НЕГО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПЛЮСА И МИНУСА СРАЗУ ПЕРЕГОРАЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА УСИЛИТЕЛИ.НУ ВСКРЫЛИ ПОСМОТРЕЛИ ВРОДИ НИЧЕГО НЕ СПЛАВИЛОСЬ.И РЕШИЛ ПОПРОБОВАТЬ ПОДКЛЮЧИТЬ К СВОЕЙ МАШИНЕ ВМЕСТО МОЕГО УСИЛИТЕЛЯ,И ВСЕ РАВНО СГОРАЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.ПОТОМ РЕШИЛ НЕ МУЧАТЬС ПОСТАВИТЬ СВОЙ УСИЛИТЕЛЬ ОБРАТНО И ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПЛЮСА И МИНУСА ТАК ЖЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЕРЕГОРЕЛИ НА МОЕМ УСИЛИТИЛЕ,НО ОН РАБОТАЛ БУКВАЛЬНО ПАРУ МИНУТ ДО ЭТОГО.В ЧЕМ ДЕЛО???ПОЧЕМУ СГОРАЮТ??ВЕДЬ НИЧИГО НЕ БЫЛО СДЕЛАННО!!!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,И КАК УСТРАНИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ?????????
тас Опубликовано 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 (изменено) вместо предохранителя подключи активную назрузку -нап-р лампочку мощную-и отсоединяй по очереди ключи выходные -как потухнет -значит оно! а так без схемы и опыта -бесполезно! Изменено 12 августа, 2011 пользователем тас
aaww Опубликовано 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 Так а если преобразователь виноват,может и коза по входу, в Уфе что нет мастерских, или денег жалко?
DOMER Опубликовано 13 августа, 2011 Автор Опубликовано 13 августа, 2011 да блин вчера поехал в авто звук где шарят,попал в аварию,машина к восстановлению не подлежит,теперь и музыка нах не нужна.
DOMER Опубликовано 13 августа, 2011 Автор Опубликовано 13 августа, 2011 вместо предохранителей лампочку??
тас Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 вместо предохранителей лампочку?? при кз она светится будет -есть сомнения?
aaww Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 Лампочка колхозный метод.Раз уж в профильном разделе пишете то применяйте средства метрологии.Для начала вскрой, есть диод от дурака, проверь его на КЗ.Скорей всего дело ограничится только им,нет тогда отключи УМЗЧ,повесь в нагрузку БП лампы, и тыч осциллографом в задающий генератор,есть ли там два прямоугольника.Вот как то такими последовательными движениями дойдешь до выходных транзисторов.
Serga Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 Лампочка колхозный метод.Раз уж в профильном разделе пишете то применяйте средства метрологии.Для начала вскрой, есть диод от дурака, проверь его на КЗ.Скорей всего дело ограничится только им,нет тогда отключи УМЗЧ,повесь в нагрузку БП лампы, и тыч осциллографом в задающий генератор,есть ли там два прямоугольника.Вот как то такими последовательными движениями дойдешь до выходных транзисторов. Этот человек уже машину разбил и пишет музон нах... не нужен а Вы всё ещё советы даёте....
тас Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 Лампочка колхозный метод.Раз уж в профильном разделе пишете то применяйте средства метрологии.Для начала вскрой, есть диод от дурака, проверь его на КЗ.Скорей всего дело ограничится только им,нет тогда отключи УМЗЧ,повесь в нагрузку БП лампы, и тыч осциллографом в задающий генератор,есть ли там два прямоугольника.Вот как то такими последовательными движениями дойдешь до выходных транзисторов. и вы думаете что у него есть осцилографф -если у него горят преды -совет был экономить на предах при каждом включении. не думаю что диод может выбивать пред при неисправности -его просто не будет при его пробое
aaww Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 Совет в будущем может пригодиться, чтобы при подобной проблеме не мчаться в авто звук где шарят, и не попадать в неприятные ситуации.
aaww Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 и вы думаете что у него есть осцилографф -если у него горят преды -совет был экономить на предах при каждом включении. не думаю что диод может выбивать пред при неисправности -его просто не будет при его пробое Думаю при подключении плюса и минуса чтобы сгорел пред должен именно диод быть в КЭ, ну и начинать смотреть БП. Нет осцила не беда можно и мультиметром обойтись,проверить полевики с помощью лампочки трудновато.
DOMER Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Опубликовано 16 августа, 2011 короче без бутылки не разберешься)))))))))))))я думал попроще что то предложите))))))но ведь фишка в том что у меня все работало нормально,после того как подключил другой усилок и поставил свой обратно,у моего такая же фигня началась,как так???почему после того неисправного стал и моим неисправным,как болезн прямо какая та))
DOMER Опубликовано 25 августа, 2011 Автор Опубликовано 25 августа, 2011 при кз она светится будет -есть сомнения? светиться то полюбому будет,а току то от этого??????факт в том что предохранители горят же
тас Опубликовано 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 короче без бутылки не разберешься)))))))))))))я думал попроще что то предложите))))))но ведь фишка в том что у меня все работало нормально,после того как подключил другой усилок и поставил свой обратно,у моего такая же фигня началась,как так???почему после того неисправного стал и моим неисправным,как болезн прямо какая та)) подключив чужой усилитель -у которого пробит вых ключ и на выходе у него имеется напряжение питания . оно проходит через обмотку динамика и имеем оплавленную обмотку динамика. вылетает пред по питанию усилителя . восстановив питание усилителя и при подключении родного усилителя -при подаче уровня громкости -в нагрузке вместо 4 ом имеется кз-вылетает ключ структуры р-n-p/ подключив усилитель на столе на выходе имеется 12в и включенный ключ структуры n-p-n- у которого в нагрузке уже кз-.оп тоже пробивается -имеем 2 ключа пробитых и при подаче питания кз в нагрузке блока питания -горит пред по питанию. 1
nerd Опубликовано 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 иначе кабздец обоим усилкам и динамикам
DOMER Опубликовано 27 августа, 2011 Автор Опубликовано 27 августа, 2011 подключив чужой усилитель -у которого пробит вых ключ и на выходе у него имеется напряжение питания . оно проходит через обмотку динамика и имеем оплавленную обмотку динамика. вылетает пред по питанию усилителя . восстановив питание усилителя и при подключении родного усилителя -при подаче уровня громкости -в нагрузке вместо 4 ом имеется кз-вылетает ключ структуры р-n-p/ подключив усилитель на столе на выходе имеется 12в и включенный ключ структуры n-p-n- у которого в нагрузке уже кз-.оп тоже пробивается -имеем 2 ключа пробитых и при подаче питания кз в нагрузке блока питания -горит пред по питанию. так пред сгорал при подключении плюса и минуса,саб не был подключен вообще,толька дал питание и дал массу,и преды сгорели.
DOMER Опубликовано 27 августа, 2011 Автор Опубликовано 27 августа, 2011 иначе кабздец обоим усилкам и динамикам саб работает нормально,поставили к товарищу в машину
aaww Опубликовано 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 Не мучайте себя,давно можно было отремонтировать и слушать музыку.Преды при КЗ в ВК не будут гореть, будет уходить в защиту БП,а вот КЗ в БП или на входе увеличивают ток и преды будут перегорать.
DOMER Опубликовано 28 августа, 2011 Автор Опубликовано 28 августа, 2011 Не мучайте себя,давно можно было отремонтировать и слушать музыку.Преды при КЗ в ВК не будут гореть, будет уходить в защиту БП,а вот КЗ в БП или на входе увеличивают ток и преды будут перегорать. тогда по русски объясни доступным языком что сделать там чтоб все работало!!!
DOMER Опубликовано 28 августа, 2011 Автор Опубликовано 28 августа, 2011 тогда по русски объясни доступным языком что сделать там чтоб все работало!!! что сделать то чтоб не сгорали преды и работало все???подскажите пожалуйста и напишите порусски я эти кз не понимаю так)))я ж не учился на электрика,представление имею что и куда и как,подключить сам смогу если объясните ))
