Чем делать?
  • Ответов 40
Программатором!
eprom не вижу.
БЛОК: 0 K2DK 67 7F0 A
Внутри микруха с маркировкой:
SC509947 CPU4
152055-2
2000 TRW
3K07EQQFP070S
Подскажите чем стереть краш на KIA SPECTRA
Вначале найти сам блок srs , списать с него номер( можно воспользоваться сканером, если он у вас показывает номер блока ) по номеру блока найти что там должно стоять(вернее где пишется краш) найти прогу где заявлен этот блок по срс и с помощью программатора всё это осуществить ...на деле.
производитель есть?
Блок снял, номер вот выложил. Не знаю где краш, похоже контроллер там.
eprom не вижу.
SC509947 CPU4
152055-2
2000 TRW
3K07EQQFP070S
Это моторолка 68HC11KS2 UPA сделает
Изменено пользователем bold36
Похоже не номер блока srs дал :censored:
БЛОК: MOBIS
0 K2DK 67 7F0 A
part13013
serial S1EKAV4SAA0793
Изменено пользователем liberty75
Как ты прочитал что это 68HC11KS2. Что здесь маска?
А как догадался?У тебя на моторе написано 3K07E а под ним QQFP070S!так?
3K07EQQFP070S написано одной строкой
Моторолла написано? Или значёк есть?
Моторола не написано, значков никаких нет. Написано только это:
SC509947 CPU4
152055-2
2000 TRW
3K07EQQFP070S
перед надписью 2000 TRW буква С в кружочке, и все.
Есть у меня эта прога. Смущает что никаких значков и маска в одну строку прописана, по идее отдельно маска должна быть.
Если поможет вот с телефона фото, надпись на камне правда не видно:
Мне попадалась мотя ...со значком деу и ничё , не парился что на ней за лейбл , главное маска чтоб была, это и есть идентификатор камня.
68HC11KS2 по даташиту 68 ног, на моей микре 80 ног по 20 с каждой стороны.
Нифига походу это не 68HC11KS2
корпус (LOFP80) k68hc11ks2
  • 3 месяца спустя...
Похожий блок сейчас в моих руках:
KIA Spectra 2008 1,6L
Airbag Unit MOBIS
0k2DK677F0B
FB95910100
Внутри блока два процессора Infineon и 9S12C128 QFP80 и 25С160
Дамп с 25С160 прилагаю!!
Удалось ли автору темы решить свою задачу??
Есть ли у кого дампы с этого (или аналогичного) блока для сравнения??
Spectra_2008_FB95910100_25C160_crash.rar
Изменено пользователем zanovo
Airbag Unit MOBIS
0k2DK677F0B
FB95910100
В моем случае стоял действительно проц 68HC11KS2, УПА его сделала без проблем. Посмотрел на компе даже не сохранил ничего по этому авто, видимо все слишком просто
Насколько я понимаю, буква в конце маркирует только вариант исполнения, тоесть видимо разница на чем собран блок - на 9S12C128 или 68HC11KS2, комплектация походу одинакова, если у тебя две передние подушки и преднатяжители. Такой вывод делаю из того что при запросе у дилеров о взаимозаменяемости с буквами А и В, ответили можно ставить любой из них
Выложи фото внутренностей, визуально сравним как плата выглядит у тебя с буквой В
Airbag Unit MOBIS
0k2DK677F0B
FB95910100
Я бы попробовал с 600 строки все в FF
